Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
<<     ставим 2 литра с карбом )     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     ставим 2 литра с карбом ) 11 ноя 2014, 22:01
Доброго дня. Значит особо не знал, в какой раздел кинуть сообщение, кинул туда, где поживее ). Купил сегодня движок 2.0 AGG от 4 пассата 95 года. Движок поменяли на аналогичный в сборе изза плохо работающего инжектора. (как я понял расходомер)!!) :lol: Да ла есть такие люди! А мне целый столбик (маховик сцебление, инжектор, помпа и все остальное навесное без гены и стартера). продали за 100$ 8) Да я плюшкин )) Двигатель аналогичен ABK, но с привычным креплением как у 1.8 на б3. То есть он в легкую станет на подрамник б3 и б2.. Как нибудь собираюсь поставить его себе.
Значит теперь вопросы )). Врыск мутить не хочу, принципиально. Только карб. Головку от АБТ отдельно от блока наши крахоборы продавать не хотят. ) Накрывать блок собираюсь карбо-моновой головкой NE. На форумах пишут, что все становится отлично. Пробовал может кто? Изображение. Вместо мех бензонасоса поставлю электрический малого давления на 0,2 бара. Работает отлично. 10уе китаец насос. куплю штуки 3-4 , год-полтора ходят. Пибург такой дорогой.
Но вот, увы, но питать два литра кейхин 1 уже не сможет Изображение. Даже 1.8 мотор с ним не показывает весь свой потенциал. Придется ставить солекс 073. Вопрос теперь к людям знающим этот карб. Как добиться адекватного расхода до 11л, при хорошей динамике
#2     Re: ставим 2 литра с карбом ) 11 ноя 2014, 23:21
это 1.8 голова,у АВК и АВТ клапана впускные больше + у АВК распред получше,оставляй эту голову и делай переходник или не хочешь без подогрева коллектора?а почему эл.насос,у двушки нет дырки под мех?
а карб 073 ставь как есть а там видно будет
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: ставим 2 литра с карбом ) 11 ноя 2014, 23:23
а у меня другой вопрос на 1,8 ремень ГРМ 121 зуб, а на 2,0 124 как это будет выглидеть голова от 1,8 а блок от 2,0 тогда какой ремень ставить?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: ставим 2 литра с карбом ) 11 ноя 2014, 23:33
Да нормально будет кейхин на 2 литрах.
На аудюхи ставили электронный 2ее на 1.6, а на мерсе е200 тот же карб стоял на 2-литровом с завода...
на голове твоей на одной и другой померь впускные клапана - можешь удивиться разнице в 2 мм в диаметре.
Движку АВК аналогичен фольксовый 2Е, и впрыск тот же.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#5     Re: ставим 2 литра с карбом ) 11 ноя 2014, 23:38
Насчет ремня грм - если оставлять натяжной ролик свой, который без термонатяжени,я переставив его со штоком на нужную голову, то ремень останется 121 зуб. У меня так родной ролик на гбц от АВК.
Или наоборот - шток и терморолик от 124 зубов на голову от 1.8
В общем или так или так должно подойти.
#6     Re: ставим 2 литра с карбом ) 12 ноя 2014, 00:01
нормально это будет выглядеть,я себе сейчас от АВТ поставил голову,а у двушки блок немного выше
Борис ролики то тут причём?
#7     Re: ставим 2 литра с карбом ) 12 ноя 2014, 00:07
они с кейхином сильно разные,на RN и SF один карб толь жиклёры 1кам разные
#8     Re: ставим 2 литра с карбом ) 12 ноя 2014, 08:23
Я во только одного не понял, ставить 2 литра и думать как в какой-то расход вписаться в чем тогда смысл замены? Поставь тогда 1.6.
Гбц конечно я бы от ABT искал.
#9     Re: ставим 2 литра с карбом ) 12 ноя 2014, 08:58
Дырка то есть - но она внизу блока и в неё идет трубка от вентиляции картера (отсос картерных газов и масла из ГБЦ). Так что электронасос вполне рабочее решение. У Лехи изначально был РМ (моник с электронасосом) пославил карб и особо не заморачивался.
Про ремень - ХЗ. Но вот точно (90%) знаю что будут проблемы с зажиганием. На впрысковых моторах трамблер без ВРУОЗ. А твой родной не подойдет (так было на АВТ). Выставить среднее значение - чтобы не детонировало и не при этом ехало можно... но все равно это будет не так эффективно как с рабочим ВРУОЗ. Хуже того АВТ он малой степенью сжатия - поэтому менее склонен к детонации и как результат можно побольше выкрутить трамблер и залить получше бензин. На АВК степень сжатия выше (другие поршня) крутить трамдлер НАВЕРНОЕ БУДЕТ еще сложнее (чтобы получить динамику без детонации).
На счет ГБЦ - все дело в деньгах... о покупать двиг ради ГБЦ дороговато... однако за 100$ я может быть запарился бы а потом выкинул на чермет (попутно возможно позаимствовал бы поршни от АВТ). На всякий случай 100ный ААЕ так же поможет.
На счет ГРМ - снаала собери двиг - потом сможешь подобрать ремень. В конечном итоге не количество зубьев так важно а его натяжка и установка меток. У АВТ сам блок выше - скорее всего ремень от 1.8 просто не натянуть...
Так же подумай про генератор - у нас он на поликоиноввом ремне - нужно будет менять шпулю (или гену).
PS
Везет вам там в Белоруссии - двиг за 100 ;)
#10     Re: ставим 2 литра с карбом ) 12 ноя 2014, 12:21
FryPpy писал(а) :
двиг за 100
да а тут только бошка коллекторами(которые мне не подходят) за 100,правда бакс тогда был по 30р
 [ Сообщений: 10 ]
