Послушайте пожалуйста стук и предположите что это может быть. На видео его отчетливо слышно. При увеличении оборотов не пропадает. Я его слышал уже давненько но он был гораздо тише и я думал что какой-то кожух постукивает и значения ему не придал. Теперь он стал громче и не пропадает даже на полностью прогретом двигателе. Сегодня в гараже прикладывал палку-стетоскоп ко всем доступным частям движка, но нигде не смог его услышать. (прикладывал в разных местах к клапанной крышке, в головке, к блоку в районе трамблера и не только, к поддону с ямы). Пока что не знаю на что и думать. http://www.youtube.com/watch?v=9mq8IKeo ... e=youtu.be
у тебя кроме стука похоже и гидрики цикотят,у меня так вкладыши промвала стучали,поменял и всё затихло,через неделю клинит насос,кончается давление и опять стук точно такой же НО на этот раз вкладыши не причём и похоже колодцы в голове подрало у Андрея такой же звук был и вроде те же вкладыши
Сейчас тему Андрея поищу, послушаю его звук. Гидрики честно говоря я не слышал, возможно, это на записи что-то отдаёт, гидрики бы я узнал. Вообще запись конечно не очень качественная, держал телефон возле ремней спереди двигателя, поэтому там и свист какой-то, который на самом деле не слышно. Попробую еще на другое устройство какое-нибудь записать. Но главное что стук этот записался, его слышно отчётливо. Давление мерил я где-то полгода назад. На 900 об/мин - 1.3, на 2000 об/мин - около 3.5, если правильно помню. Женя, если я правильно понял, чтобы вкладыши промвала махнуть, нужно морду разобрать (радиатор, бампер и.т.д), чтобы вал вышел и поддон с насосом снять? Поискал отчеты, вроде всё так. Только вот нужны ли еще какие-то приблуды специальные (оправки для запрессовки) или можно без них?
здесь в факе есть тема про замену,а там ссыль на фолькс клуб,оправки там я два раза менял,мне задний брат ставил у меня рука туда не проходит,бампер не трогали,радик в сторону и к верху,не помню домкратили мы перед двига или нет
Саня, для заднего вкладыша надо приспособу сделать (резьбовой пруток, сантиметров 50 хватит). С передним все проще - большая головка.
Спасибо. Сейчас на ауди-клубе начитался, не знаю на что и думать. Может это шатунные вкладыши? Или колодцы гидриков? Хотя шатунные наверно палкой, приложенной к поддону, прослушивались бы хорошо, а колодцы вряд ли так могло раздолбить, чтобы они так стучали. Надо всё-таки опять послушать, где-то же должен я этот звук поймать. Женя, а у тебя при снятом ремне ГРМ на шкиве промвала или с другого его конца, там где трамблёр приводится, был люфт радиальный? Думаю как бы эти вкладыши продиагностировать
стук на мой чем-то похож, но не на 100%. (http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7880) У меня он на определённых оборотах был, особенно когда газ бросаешь. И плавающий какой-то. А тут равномерно рубит.
Кстати, после переборки тоже нет-нет, да и подзвякнет опять. Не так как было, но где-то, что-то осталось. (вкладыши промвала и гидрики новые, всё в нутри двигателя промерил и всё было в допусках)
