После небольшого ремонта(замена ремня грм,смена масла и масл.фильтра)возникла проблема-на хх все в порядке,а когда газонешь тысяч 3 - загорается давление масла и пищит зуммер. Датчики не трогал.Масло ельф 10в40 фильтр манн. Говорят может из-за плохого фильтра? Может поставить старый?Никто не сталкивался?
#3
Re: на средних об. загорается лампа давл. масла
03 авг 2014, 01:43
yarik1988 писал(а) :
Говорят может из-за плохого фильтра? Может поставить старый?Никто не сталкался?
Слава, может и фильтр оказаться плохим, но в первую очередь, чтобы самому все понять...мех. манометр тебе в помощь!!! Проверь и успокойся... Лично я его теперь всегда с собой вожу уже много лет ..., после того, как вот так же... вдруг...случилось такое на трассе.
Дабы не создавать темы, спрошу здесь. У меня через этот белый датчик давления масла начало течь масло (Треснуло). Подскажите сколько бар должно быть? Снял свой, написано 1.8 +- 0.2. Но я не знаю, вдруг его и раньше меняли и поставили не то что нужно)Есть в наличии 1.6 бар, Но не знаю подойдет ли он.
