<<     замена головы     >>
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#1     замена головы 15 июн 2012, 20:07
Подскажите подойдет ли голова с карбюраторного двс на инжекторный (5 цил.)
#2     Re: замена головы 15 июн 2012, 20:30
Ну если ты найдешь ГБЦ 5 цилиндровую по карб. то должна подойти. А так купи прокладку ГБЦ и сравни при покупке.
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#3     Re: замена головы 15 июн 2012, 21:14
Уже нашел. Надо будет сравнить
bo4ka:
sasha
Балаково Саратовская обл
11 авг 2012, 21:10
#4     Re: замена головы 04 дек 2013, 20:35
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Доброго времени суток.требуется замена гбц 1.6 пп.подскажите пожалуйста подойдёт ли головка от других моделей движков??в соседних городах есть разборка но там движки 1.8 модель не знаю,за 5000 рубликов.[/bgcolor]
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#5     Re: замена головы 04 дек 2013, 21:01
Самый простой способ проверки - сравнить прокладки под гбц в магазине от твоего двига и от гбц донора.
Или еще проще через екзист или етку сравнить каталожные номера на прокладки.
А если по теме - у меня лежит голова от 1.8 SF карбюраторная. живая, можно только перед установкой клапана притереть и маслосъемные поменять. (но это положено и так на снятой голове для профилактики. Сменил себе на голову от ABK (прокладки одинаковые, хоть двиг от Б4 2л., из-за увеличеных впускных клапанов
Бугеля для распредвала в комплекте. распреда нет, гидриков тоже.
Отдал бы за штуки полторы рублев.
#6     Re: замена головы 04 дек 2013, 21:43
bo4ka писал(а) :
подойдёт ли
подойдёт любая 4котловая от карбовой или моника,от инжовой надо переходник под впускной коллектор делать
bo4ka:
sasha
11 авг 2012, 21:10
#7     Re: замена головы 05 дек 2013, 09:56
А они мне не помешают,увеличенные впускные клапана??у тебя есть скайп?или как с тобой свизаться?
#8     Re: замена головы 05 дек 2013, 10:37
bo4ka писал(а) :
у тебя
ты с кем?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#9     Re: замена головы 05 дек 2013, 10:46
Если мне, то скайпа нет, насчет клапанов - если хочешь, можешь заморочиться, но нужно еще и веселый распредвал, и выхлоп 4-2-1,
#10     Re: замена головы 05 дек 2013, 12:10
на 1.6 весёлый распред не к чему,он на низах ехать совсем не будет
