<<     Проваливается педаль сцепления     >>
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#1     Проваливается педаль сцепления 16 май 2013, 23:56
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Дело в том, что читал на форуме много всего на эту тему, но конкретно такого как у меня не встречал. Проблема такая: чем чаще нажимаю на педаль сцепления, тем быстрее она прваливается всё ниже и ниже к полу, хотя я её отдёргиваю ногой наверх при каждом переключении передач. Тоже самое присходит при долго выжатой педали сцепления. И доходит до того, что я вообще не могу воткнуть передачу.Отдёрнув педаль ногой наверх, и простояв ночь, сцепление приходит в норму.И это повторяется из-за дня в день, причём при более высокой температуре воздуха педаль проваливается быстрее чем в прохладную погоду. Также могу отметить что жидкость не убывает. Заранее всем спасибо.
#2     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 07:56
Читал,говоришь? А вот это читал?
viewtopic.php?f=21&t=3078&hilit=+%D0%B3%D1%86%D1%81
#3     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 08:01
И кстати, предлагаю модераторам эту тему, на которую я дал ссылку, немного сократив (можно оставить вообще только первый и последний посты), добавить в FAQ, потому что проблема эта возникает всё чаще и чаще и в большинстве случаев именно замена ГЦС решает проблему. А поиском люди не особо хотят пользоваться
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#4     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 08:33
А скажи ка мне тогда если лопнула пружина в ГЦС, почему если не трогать машину 1-2 дня, то сцепление полностью востонавливается
#5     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 10:03
А вот это может оказаться и не пружина, а грязь и забитое компесационное отверстие ГЦС или отверстие в пробке бачка!!! Любой цилиндр работает так - из бачка, через компенсационное отверстие тормозуха поступает в полость цилиндра перед манжетой. При нажатии на педаль манжета смещается и перекрывает доступ из бачка, а дальше начинает создавать давление в рабочем контуре, далее при отпускании педали все должно повториться. Если отверстие забито или забита дырка в крышке, то тормозуха под атмосферным давлением не поступает в цилиндр и ты качаешь одну и туже порцию туда-сюда.
#6     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 10:09
Здесь могу только предполагать. Видимо, манжеты перепускают жидкость уже от старости внутри цилиндра. И после простоя давления жидкости еще хватает для возврата педали в первоначальное положение. А после какого-то количества нажатий либо воздух немного попадает и начинает мешать либо еще что... (но это не больше,чем догадки,на истинность не претендую) У меня так же было. После простоя или прокачки сцепления всё приходило в норму, а потом опять начинала проваливаться. Могу еще посоветовать для начала попробовать прокачать сцепление. Здесь неоднократно описывалось как это делать
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#7     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 10:21
Всем спасибо! Пойду в гараж поковыряюсь
#8     Re: Проваливается педаль сцепления 17 май 2013, 17:53
У меня после замены ГЦС на новый через некоторое время такое было. Разобрал, а там манжета с дырочкой. Пришлось манжету менять.
 [ Сообщений: 8 ]
