| ОЖ в Масле. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7599 |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 28 мар 2013, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | ОЖ в Масле. |
Масло похоже на кампот. При оборотах на горячую 3000 загорается лампа давления. Прокладку ГБЦ менял год назад, была та же проблема…. Может перегрев был. У кого какие мысли. |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 28 мар 2013, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ОЖ в Масле. |
Может масленому радиатору настать конец? |
| Автор: | FryPpy [ 28 мар 2013, 14:14 ] |
Да были случаи когда пробой получался в масляном радиаторе (коробке что между кронштейном и фильтром масляным) но такие случаи куда реже чем пробои прокладки.по идее можно попробывать снять шланги ОЖ с фильтраи надеть на трубку (увы не знаю какой диаметр трубок ОЖ выходящих из радиатора у меня его нет И посмотреть. Если пробой в нем то масло должно начать вытекать из трубок ОЖ. Но момойму должно вываливать масло в ОЖ а не наоборот. |
| Автор: | valerun [ 28 мар 2013, 15:03 ] |
Ты хоть напиши в профиле, как тебя зовут, а то у меня Зет ассоциируется с придурком из полицейской академии!!! К сожалению сегодня такое качество зап частей! Я у себя тоже менял прокладку ГБЦ и через год снова получил тот же прорыв!!! Потом поставил Виктор Рейнц и вот уже 12 лет все в норме! Так что то что менял год назад не показатель!!! |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 28 мар 2013, 15:13 ] |
Спасибо понял. Ещё вопрос, датчик давления масла вкручивается непосредственно в масляный радиатор или нет. |
| Автор: | feelsaver [ 28 мар 2013, 15:59 ] |
Да там был такой И кстати очень талантлево играет и в других фильмах.
| Автор: | EuroUMA [ 28 мар 2013, 17:54 ] |
патрубок печки от таз 2107 подходит.Спасибо понял. Ещё вопрос, датчик давления масла вкручивается непосредственно в масляный радиатор или нет.
Нет, На блок двигателя присобачивается кронштейн масленного фильтра, а к нему уже масленный радиатор и фильтр, дак вот датчики сидят в кронштейне, до радиатора.
