| Загорается датчик давления масла http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=7515 |
| Автор: | vladfff [ 02 мар 2013, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается датчик давления масла |
Описание проблемы: На холодном всё нормально, всё работает ровно и чётко, гидрокомпенсаторы не звенят, на оборотах всё нормально. на прогретом двигателе, начинают звенеть и на 1500-2000 загорается датчик давления масла и раздаётся звуковой сигнал ____________________ масло менял, прокладки все менял, кольца менял, колпачки менял, клапана менял, гидрокомпенсаторы недавно поменял, прокладки менял, поршни в порядке, двигатель работает по звуку чётко и ровно, только вот лампочка загорается, датчик нижнего давления если отключаю - срабатывает всё равно, если верхнего тоже срабатывает, даже если ОБА датчика отключены - срабатывает, если прибавляю обороты - гаснет. подднон чистили и маслоприёмник чистили, насос меняли. проверяли манометром давление, показывал что в норме, но проверяли на холостых, но лампочка всё равно горела ... но гидрокомпенстары тогда не звенели, сейчас звенят |
| Автор: | Dober [ 02 мар 2013, 18:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорается датчик давления масла |
Еще есть блок контроля, его тоже проверьте. |
| Автор: | griz07rzn [ 02 мар 2013, 19:17 ] |
Датчик высокого отсоединять не надо. Низкий при достижении давления выше 0.3 бар размыкается, а высокого замыкается. если на оборотах выше 2000 давление будет ниже 1.8 бар он разомкнутся загорится лампочка и зуммер сработает. Чтобы исключить проводку и блок после датчиков Нужно две лампочки масса на которые пойдет с датчиков. Лампочка низкого должна будет погаснуть а высокого гореть, ну кроме холостого там может быть и ниже 1.8 бар. И вопрос а датчики менял? |
| Автор: | serzh76 [ 02 мар 2013, 23:11 ] |
Только не по 55Вт с головного света ! А Вт эдак на 5.А лучше тестер. |
| Автор: | valerun [ 03 мар 2013, 02:16 ] |
А цифры и режимы (холодный, горячий?), когда измеряли, трудно написать? |
| Автор: | griz07rzn [ 03 мар 2013, 07:08 ] |
ну конечно! Я диоды использовал.
| Автор: | Alex_Driv3r [ 05 мар 2013, 13:20 ] |
ну, а фильтр и сами датчики вы меняли? |
