На холодном всё нормально, всё работает ровно и чётко, гидрокомпенсаторы не звенят, на оборотах всё нормально.
на прогретом двигателе, начинают звенеть и на 1500-2000 загорается датчик давления масла и раздаётся звуковой сигнал
____________________
масло менял, прокладки все менял, кольца менял, колпачки менял, клапана менял, гидрокомпенсаторы недавно поменял, прокладки менял, поршни в порядке, двигатель работает по звуку чётко и ровно, только вот лампочка загорается,
датчик нижнего давления если отключаю - срабатывает всё равно, если верхнего тоже срабатывает, даже если ОБА датчика отключены - срабатывает, если прибавляю обороты - гаснет.
подднон чистили и маслоприёмник чистили, насос меняли.
проверяли манометром давление, показывал что в норме, но проверяли на холостых, но лампочка всё равно горела ... но гидрокомпенстары тогда не звенели, сейчас звенят
Датчик высокого отсоединять не надо. Низкий при достижении давления выше 0.3 бар размыкается, а высокого замыкается. если на оборотах выше 2000 давление будет ниже 1.8 бар он разомкнутся загорится лампочка и зуммер сработает. Чтобы исключить проводку и блок после датчиков Нужно две лампочки масса на которые пойдет с датчиков. Лампочка низкого должна будет погаснуть а высокого гореть, ну кроме холостого там может быть и ниже 1.8 бар.
