<<     Обороты в мокрую погоду?     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     Обороты в мокрую погоду? 31 окт 2012, 12:43
Драсти,в чем может быть проблема падающих оборотов(даже глохнет) первые 15-20 минут работы двигателя.Вобщем завожу с утра,немножко греюсь и еду,на светофоре глохну,приходится подгазовывать.Но потом все нормально,вот.
#2     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 07:40
Предполагаю, что это может быть из-за того, что неправильно работает система подогрева воздуха для карбюратора. У тебя в профиле написано карб солекс, на нём в принципе тоже как на кейхине должна быть гофра, которая забирает теплый воздух рядом с выпускным коллектором и подаёт в корпус воздушного фильтра. Так же должен работать клапан, который приоткрывает заслонку на забор этого самого теплого воздуха. У меня когда вся эта система не работала правильно, тоже наблюдалось падение оборотов вплоть до полного прогрева в холодную и сырую погоду.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 10:31
+1 тоже самое. Подогрев тут не причем. Даже с работающим подогревом наблюдается такое при температуре -3-+3 с высокой влажностью. зажигание не причем так как на высоких оборотах работает нормально.
Я думаю это из-за конденсата от карба до камеры сгорания. Пока все не просохнет. У меня такое бывает осенью и весной, в сухой мороз не наблюдалось. На пропане работает ровно. Так что видимо при работе на бензе, горючая смесь смешивается с капельками воды, например, образующимися на стенках коллектора и получается неустойчивый ХХ. Такое было на 2 машинах на кейхинах без замедлителя...
#4     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 14:09
Саша, но тогда это должно быть у всех.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 15:44
Верно. Но я выше писал, что у меня нет вакуумного замедлителя(сняты) и электро-клапана которые должны как бы урегулировать ХХ. Поэтому у меня на кейхине получается такая же система как и у Темыча на солексе.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#6     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 15:50
Кстати у меня тоже вакуумного замедлителя нет и тоже осень и весна такая хрень наблюдается что заслонка обмерзает. А зачем его снимают этот замедлитель?
#7     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 18:04
Тоже обороты проседают в момент прогрева в это время года, думаю это конденсат где-либо.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 20:22
заслонка на холостых не обмерзнет. тут дело в конденсате, только не совсем понятно где он образуется. Я думаю в коллекторе так, как двигатель нагревается быстрее чем внутрянка коллектора и соответственно внутри образуется конденсат. у меня лично так: холодный мотор работает хорошо, но вот в районе 50-60 градусов начинают проседать обороты, ну как будто вода в смеси. Хотя почему-то происходит это только утром.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: Обороты в мокрую погоду? 01 ноя 2012, 20:27
Мне лично он не нужен. Сняв все это "для меня лишнее", перестал вообще лазить в карб. Упростил по максимуму http://fotki.yandex.ru/users/alex6600gt/
Я не говорю, что так нужно делать, просто так мне больше нравится и надежность общей работы стала намного больше.
 [ Сообщений: 9 ]
