<<     сальники по ходу потекли     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 20:44
Всем ПРИВЕТ!) давно не заходил,прошу прощения,времени реально небыло,вот щас появилось,решил наконец заняться машинкой) теперь ближе к делу,когдато давно я менял прокладку поддона и сорвал болт,после чего масло убывало и оказывалось на защите,ну я как правило грешил на эту неудачную замену прокладки,сегодня решил ее поменять,все как следует сделал поменял,даже тоненький слой герметика намазал :oops: ну чтобы наверняка, выехал из гаража прокатился,глянул под капот и на защите снова свежее масло,я прям поник :(весь день на это убил,а результата никакого,ладно прокатился еще,снова под капот а там капец масла еще больше,и видно что брызжет,капельки на передней части защиты и ролики нижние в масле,вот правильно ли я думаю на сальник? и какой именно как узнать?вот фото роликов которые в масле Изображение
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 20:51
Снимай радиатор ,вобщем перед морды разбирай и смотри ,ну естественно и лобовую вскрывай ,там видно будет ,это не так страшно ,может с верху текет.
#3     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 20:55
Если ты про передний сальник КВ, то от него думаю, что масло бы больше бы по центрифуге разбрызгалось!! А по фото - есть где то небольшое подтекание снизу и оно разбрызгивается... Ищи!!! ;)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 20:59
я надеюсь поддон снимать не надо? :?: а что такое лобовую вскрывать?с верху врятли,я верхний кожух снимал там сухо,а нижний так просто не снимешь.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:02
Ищи!!!
чтобы не ошибиться может сразу все сальники заменить?как они называются?мне просто их в городе надо заказывать.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:07
Разбирай чтоб сальники видно было,если нижний то и шестерню надо будет снять ,и потом в сальник вкручиваешь саморез и вытаскиваешь его ,ну а дальше по схеме....
#7     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:14
Макс, так дальше в советах мы дойдем до очень популярного вердикта - замени машину на НОВУЮ.....это самое простое советовать!!!!!!!!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#8     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:20
у нас просто запчастей на иномарки нету,надо в город заказывать,я и спрашиваю,как хоть эти сальники называются,чтобы заказать,а то разберу,гараж у друга займу,а запчастей небудет :)
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:30
ты разбери и посмотри что надо ,ты что думаешь хороший сальник копейки стоит,что все хочешь менять,или сам посмотри в ехесте какой именно фирмы тебе нужно.там их много .и цены разные
#10     Re: сальники по ходу потекли 01 ноя 2012, 21:32
Я хоть и имею в Питере доступ к запчастям, но тоже смотрю...!!!
Поэтому я и совету. - сначала осмотри всё нормально...точно диагностируй!!! Пока что я по брызгам не вижу, что это передний сальник КВ........!!!!!!!!!!!!!!
