<<     двигатель РМ, 98 бензин?     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     двигатель РМ, 98 бензин? 03 окт 2012, 19:37
Привет!
Я слышал что если залить 98ой бензин, то начнет стучать пальцы. Что это слишком для такой машины, мах 95, я вот хотел немного почистить бак или насос, слышал помогает чуть чуть если заливать по чаще 95, но что будет если залить 98, как думаете поможет чем нибудь, если да, то чем?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 03 окт 2012, 19:55
У меня PM выше 80го за 5 лет не видел, пока цену на 80 и 92 практически не уровняли(РБ). Интересно какое-же чудо свойство 98 бензина что он почистит бак и насос? :shock: Ну а насчет стука пальцев это вообще бред. пальцы стучат от низкого октанового числа типа 80го бенза.. Хотите чтобы вашему мотору нужен был 98 - ставьте поршни от NE.
#3     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 03 окт 2012, 19:56
Ассет, ты вот до сих пор в профиле до сих пор не удосужился написать где ты живешь, а все спрашиваешь, спрашиваешь!!!???
Если ты в Германии, то можно и просто 92 заливать и не париться, а если в южных республиках бывшего СССР, то тебе ваш 98, как нормальный 92 будет!!! А то что немного детонация может быть от ХОРОШЕГО 98, так это не смертельно... ты же только для пробы, а не постоянно..., а можно в принципе и постоянно, только зажигание чуть сдвинуть.
Саш, поршни ничего здесь не решают - здесь важно объем камеры сгорания и степень сжатия!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 03 окт 2012, 20:21
я заливал 98 разница не большая!ито самовнушение:) а вообше думаю лучне заливать 95 если деньги позволяют
#5     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 04 окт 2012, 08:21
Валерий, а разве не за счет поршней на NE достигается бОльшая степень сжатия?
#6     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 04 окт 2012, 08:44
конечно за счет поршней, все остальное одинаковое. Яма в поршней или больше или меньше отсюда и степень сжатия разная но те поршня что для 95го прекрасно ходят и на 92ом без всякой детонации при этом разгон получше на них. На 80ом никакого смасла нет ездить, двигатель реально больше ест бензина хотя тут и от самого бензина зависит.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 04 окт 2012, 10:27
Как раз таки и был мне смысл ездить, топливо халявное было.
Как раз таки в NE они и решают. В SF поршни с я мой 7мм, PM поршни с ямой 4 мм, NE поршни с ямой 2 мм. Итого по заводу ему (NE) нужен 98 бензин. Открой лючок бака там на наклейке сам увидишь, или книгу. Но и на 92ом он не плохо катится, пальчики почти не стучат.
#8     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 04 окт 2012, 16:56
Саша, точно утверждать не буду, т.к. не исследовал это на Ауди, но на всех машинах степень сжатия изменялась всегда за счет Рабочей камеры в ГБЦ - чуть глубже, чуть мельче... разница там небольшая, т.к. надо добавить или убрать около двух кубиков, а на таких диаметрах это сразу и не заметишь... Поршнями (углублениями в них) насколько я знаю выбирают остаток, который конструктивно невозможно было выбрать в ГБЦ. Дело все в том, что поршень - это такая СЛОЖНАЯ по расчету штука, в изменение формы которого не хочет особенно лезть НИ ОДИН производитель!!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: двигатель РМ, 98 бензин? 05 окт 2012, 10:07
Так вот именно поршнями в этих моторах как бы и регулируется размер камеры сгорания. Разбирал RN JN SF PM NE RU одинаковые поршни были только у SF, RU, JN по 7мм яма, pm - 4, NE -2. я когда поставил на свой NE поршни от JN получил обычный SF.
 [ Сообщений: 9 ]
