<<     фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 бар.     >>
#1     фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 бар. 03 окт 2012, 17:16
Так вот токарь говорит надо бы снять сам фланец, так легче ему нарезать резьбу. Вопрос - кто снимал?там есть вроде прокладка,ее обязательно менять - для меня не вариант, ждать пока экзист пришлет нет времени.Сложности при снятии есть фланца? фильтр же не обязательно снимать?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 03 окт 2012, 19:31
там под шестигранник 3 болта насколько помню. Фильтр может и помешает подлезть, а может и нет. Прокладка там есть. А что , у Вас там нет магазинов авто запчастей, чтобы там прокладку купить? Да там родная прокладка как бумажная, выбей из тонкого паронита или картона.
#3     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 03 окт 2012, 20:09
Саш, снимать обязательно!!! Т.к. при перерезке резьбы на месте можно просто испортить весь фланец и нарезать криво!!!
Я снимал, прокладку не помню, видимо осталась целой на блоке, когда снимешь проверь место датчика на отсутствие трещин (у меня обнаружилась, когда перерезал резьбу!!!). А так Снял, перерезал резьбу, выточил переходник и поставил все на место!!!
#4     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 04 окт 2012, 06:05
спасибо тезка, не слабый у тебя боченок! ;)
спасибо Валерий - сегодня все решиться.По крайне мере токарь заберет фланец.
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#5     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 04 окт 2012, 08:23
Александр вот тема http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=4783
#6     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 04 окт 2012, 08:39
спасибо Виктор!
#7     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 04 окт 2012, 16:19
у меня тоже она осталась целой на блоке - решил ее не трогать, т.к сидит она там довольно хорошо. Отдал сегодня токарю. Завтра надеюсь все поставить назад.
#8     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 05 окт 2012, 12:50
сегодня все установил ,проехал.Есть небольшой подтек масла...подозреваю что из под фланца-больше негде.Там правда не фига не видать.Думаю открутить и герметик применить.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 05 окт 2012, 17:09
ну если на родную прокладку ставил, то конечно нужно было герметиком пройти немножко
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 05 окт 2012, 17:26
я тоже сорвал резьбу :( только на 1,8 бар закрутил дадчик на фум прокручивает но не течёт....пока стараюсь его не трогать.
