<<     Двигатель загудел     >>
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#1     Двигатель загудел 19 июл 2012, 20:14
Здравствуйте уважаемые Форумчане. У меня такая ситуация – на маленьких оборотах (ближе к холостым оборотам) двигатель (бензин 1.8 RU) издаёт непонятный звук в районе ремня ГРМ (описывать звук не буду, но не клапана). При плавном наборе оборотов звук появляется, немного прибавляя обороты, он исчезает. У меня тахометра нет ну если на вскидку в диапазоне начиная с 1100-1200 об/мин слышен этот звук. Я заменил натяжной ролик, без изменений. Снимал ремень генератора и помпы, звукк остался. Попробовал расслабить ремень ГРМ, помогло.
Вопрос: может ли причиной данной проблемы быть люфт в промежуточном вале? При натяжении ремня ГРМ в определённом интервале оборотов он начинает издавать звук?
#2     Re: Двигатель загудел 19 июл 2012, 21:08
Леша, скорее всего это покоробился от времени нижний внутренний кожух ремня ГРМ! Почитай эту тему на форуме ...мы сейчас многие через это прошли-видимо время ему пришло!!!
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#3     Re: Двигатель загудел 19 июл 2012, 21:32
Я менял тем летом ремень ГРМ, там всё нормально было. Если бы кожух цеплял ремень, то звук трущийся был бы и на ремне были потёртости, а тут всё чисто.
Вряд ли это кожух. Звук у меня какой-то трещащий.
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#4     Re: Двигатель загудел 19 июл 2012, 21:47
На средних и большх оборотах всё нормально, а как сбрасываешь до холостых начинает трещать. Я думал с головкой проблемы, разобрал её, проверил гидрики, распредвал. Всё в пределах нормального. :shock:
#5     Re: Двигатель загудел 19 июл 2012, 21:57
Как знаешь... там не только ремень, но и шкив цепляет!!! Многие отвергали этот вариант, а потом к нему и приходили, только после огромной головной боли!!!
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#6     Re: Двигатель загудел 20 июл 2012, 19:09
А может ли люфтить промежуточный вал?
#7     Re: Двигатель загудел 20 июл 2012, 20:24
Отпишусь в теме и я может поможет автору.После ремонта ГБЦ и замены ГРМ появился интересный эффект. Только на ХХ слышны щелчки, посмотрел щелчки стого синхронны с мельканием маркировки на ГРМ. Сразу стало ясно что где то цепляет ГРМ, при добавлении газа щелчки пропадают. Пришлось немного поработать с нижним кожухом ГРМ, сейчас все в норме!!!
Ну а по поводу промежуточного, если даже и люфтил бы (что очень мало вероятно) то думаю что ты слышал бы металлические щелчки. Я же слышал шаркающий глухой короткий звук, напоминает чем то легкий удар палкой по пластмассовому ведру.
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#8     Re: Двигатель загудел 20 июл 2012, 22:24
Да, звук очень похож на удар палкой по пластмассовому ведру. Буду вскрывать кожух и определять проблему.
Огромное спасибо за ответы.
[size=200][size=50][size=200]
[/size][/size][/size]
aleksch10:
Алексей
18 янв 2011, 17:37
#9     Re: Двигатель загудел 15 авг 2012, 06:24
Вчера разобрал нижний кожух и увидел что ремень грм цеплялся зубьями за кожух. Соответственно был такой звук.
#10     Re: Двигатель загудел 15 авг 2012, 12:35
:D :D :D
Ну вот видишь..., а упирался! :D
