<<     последовательность зажигания     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1     последовательность зажигания 23 апр 2012, 19:45
всем привет:) хотелось бы узнать, в какой последовательности распределитель подает искру, а точней, в какой последовательности работают цилиндры... просто в книге написано 1432 , а у меня стоит в другой последоватьности 1342, да и двигатель при заводке и глушении дергает всю машину
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: последовательность зажигания 23 апр 2012, 20:48
1342 вроде правильно
#3     Re: последовательность зажигания 23 апр 2012, 21:14
По идее это, как и говорит Владислав, правильно! В двигателей РМ, РР, АВК точно знаю что именно 1342. У автора двигатель 3А, может имеет какую особенность? Но что то мне не вирится!!!
Сергей, а где вычитал такое 1432??? И как ты посмотрел что у тебя именно 1342?
#4     Re: последовательность зажигания 24 апр 2012, 15:19
Юрий!!. Я тоже встречал в книге такое. По моему в книге Корпа( если правильно назвал). Я ещё удивился этому. Наверно опечатка была.
#5     Re: последовательность зажигания 24 апр 2012, 20:10
1432 нереальный порядок для 4х цилинрового двигателя, любой марки авто.
apofeoz:
Павел
10 авг 2012, 09:18
#6     Re: последовательность зажигания 10 авг 2012, 09:21
Помогите определить, откуда начинать считать.. где 1 где 2 где 3 где 4 ?
ау.jpg [ 20.29 КБ | Просмотров: 5873 ]
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Re: последовательность зажигания 10 авг 2012, 10:05
Снимаешь крышку распредилителя и еще пластмаску и видишь риску она должна быть напротив первого целиндра от него отсчет по часовой стрелке.
#8     Re: последовательность зажигания 10 авг 2012, 17:26
Паша твоя картинка неправильная! Если ее использовать , то будет так - вверху перед машины и шкивы от них идет счет цилиндров 1234, трамблер стоит не так , поэтому вакуумник я просто стер, а надо поставить его с другой стороны. На крышке трамблера первый провод чутка не так на рисунке, да ладно...он ближе к 3 горшку. Ну а рисунок смотри у Артема.
#9     Re: последовательность зажигания 10 авг 2012, 18:31
Неправильно. К примеру 1 3 4 2 пойдет.
ау.jpg [ 10.52 КБ | Просмотров: 5844 ]
#10     Re: последовательность зажигания 10 авг 2012, 20:32
Неправильно.
Ну, да исправля л. исправлял и запутался в линияж сам :D
 [ Сообщений: 10 ]
