<<     изменения в работе от погодных условий     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     изменения в работе от погодных условий 29 мар 2012, 20:44
вообщем давно заметил, что когда на улице ночь, турит будь здоров , а утром и днем тупит (я про динамику), прошу не смеяться.
что вносит такие изменения.?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: изменения в работе от погодных условий 29 мар 2012, 20:47
Значит ночь ездить сильно не разрешает.Грешин ты батюшка.
#3     Re: изменения в работе от погодных условий 29 мар 2012, 22:05
Леха, ну вот прочитай, что ты написал?????????????
Можно понять??? Лично я НИ....чего не понял, когда у тебя что???? Ну хоть проверяйте, что написали перед тем как нажать ОК!!!
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: изменения в работе от погодных условий 29 мар 2012, 22:14
примерный перевод по своему опыту эксплатации авто сейчас на улице потеплело и иногда бывает с утра когда на раюоту едиш и мотор прогрет неполостью пропадают холостые точнее падают ну и вечером такаяже песня в моем случае виной всему конденсат скопившийся в картере движки ну и при работе мотора через вентиляцию попадает на заслонки в карбе.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#5     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 06:10
смысл сего прст,-- разная приемистость авто, разная динамика, то как будто кто держит, то разгоняется очень бодро, соответственно такому поведению сопостовляю время суток --факт(причем очень заметно -по степени нажатия на педаль газа, надо меньше придавливать , динамике, самое интересное мотор работает без четко, прпопусков), хоть и смешно.
что так влияет на авто, точнее работу его, смесь по другому готовится или искра лучше проскакивает?
#6     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 09:38
Как версия, может быть температура всасываемого воздуха разная...если не ошибаюсь на монике должен стоять ДТВВ.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#7     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 10:15
убирать воду из бака(конденсат за зиму)и замена ВВ проводов (утечка при повышеной влажности)(Семен80 тож чиста на русский блатной перевел))))))
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#8     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 10:27
а какая разница для конденсата, день и ночь(он в любом случае на дне бака)?,
а ВВ провода?, влажность ночью поболе будет( мне так кажется).
про конденсат в картере .... (я масло только сменил)
про ДТВВ :?: (чем заменить если на новый денег нет, а в фишке промерял цепь есть и показания меняются с изменением температуры, засекал, вот врет он или нет вопрос другой????)
вот вокруг лямбды мысль крутится, может есть какой эмулятор (давно хочу избавиться от него, он дорог да и на такой же карбюраторной ездил, вот тогда движок работает как у меня по ночам и авто "прет", а расход не намного разный +1,5 литра),
#9     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 20:01
Леш, так когда лучше то ночью или днем...я так и не понял????
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#10     Re: изменения в работе от погодных условий 30 мар 2012, 20:55
ночью лучше, ..да хватит прикалыватья я серьезно, что-то видимо связано с кислородом в воздухе, лямбда может по другому себя ведет или действительно дтвв
