<<     Давление масла.     >>
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#1     Давление масла. 06 апр 2012, 10:52
Доброго времени суток!
Вчера ездил в соседнюю область за 300км. Гдето после часа езды начала загораться лампочка давления масла(с звуковым сигналом). Причем только на 2300 об. и только на 4-ой передаче. На более низких и более высоких оборотах всё ок. И на других передачах на 2300об. тоже не горит. Никаких посторонних шумов в двс не слышно, уровень масла в норме. Что за беда такая? :? Кто нибудь сталкивался?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#2     Re: Давление масла. 06 апр 2012, 11:41
На AUDI есть система контроля давления масла на оборотах 2000-2500, оно должно быть не меньше 1,8бар. Необходимо проверить давление масла на холостом ходу и на оборотах механическим манометром (при полностью прогретом двигателе).
Может быть еще несколько причин.
-вышел из строя датчик высокого давления,
-обрыв в проводке от этого датчика,
-неисправность самого блока контроля.
А вообще лучше почитать литературу, чтобы понять как эта система работает, например здесь: http://fryppy.land.ru/
Кстати поиском по форуму поищи, такие проблемы регулярно обсуждаются.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: Давление масла. 06 апр 2012, 16:26
Посмотри еще viewtopic.php?f=4&t=3995
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#4     Re: Давление масла. 07 апр 2012, 21:24
Посмотрел. Как я понял у тебя такая же проблема была. Чем все закончилось?
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: Давление масла. 08 апр 2012, 07:09
После замены масляного насоса - все путем! :)
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#6     Re: Давление масла. 08 апр 2012, 09:37
Я летом капиталил двс и менял масляный насос. Неужели он уже скончался... :?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Re: Давление масла. 10 апр 2012, 20:19
И чего вы сразу на насос и вкладыши кидаетесь? Я вот тоже с такой проблемой сталкивался, замеры давления показали что все в норме. А вот датчик высокого был неисправен, выяснелось что он постоянно замкнут на массу даже когда давления нет вообще(двигатель заглушен), а когда масло в ДВС разогревалось как следует он по неведомой причине размыкался(датчик низкого давления после заводки двигателя размыкается датчик высокого наоборот, если при об. двигателя свыше 2300 давление в системе ниже 1.8 бар датчик высокого разомкнется запищит зумер и загорится лампочка) . Правда у меня мульты были и все это действо наступало в районе 3000о.б. по трассе ну и по городу когда вжигал.
PS: Сигнал с датчика низкого давления проходит через блок контроля давления прямо на лампу, сигнал с датчика высокого поступает в блок который основываясь на показания об обротах ДВС( на карбюратоных это зеленый провод с катушки) и сигнале датчика высокого давления в случае неисправности дает сигнал.
Sijey:
Сергей
15 окт 2011, 21:35
#8     Re: Давление масла. 10 апр 2012, 21:38
Была такая же проблема два дня назад (при 2100 оборотах), заехал в екзист купил датчик давления масла белый, проблемы больше нет.
 [ Сообщений: 8 ]
