<<     Стук в двигателе     >>
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#1     Стук в двигателе 05 мар 2012, 21:21
Добрый вечер,коллеги.
Подскажите, что может быть? На холодную до прогрева что-то стучит в двигателе. ориентировочно в районе промвала. (дефектовку проводил палкой). Стук звонкий, металлический. Но это не гидрики (под клапанной крышкой тишина). Как двигатель прогреется, стук проходит и потом целый день (если машина теплая) не возвращается. Давление масла на оборотоах больше 2000 примерно 3-4 , а на ХХ примерно 1, 8-1,5.
Чем грозит этот стук, как узнать точнее что стучит. В общем, помогите разобраться, чтобы поздно не было и ремонт стал не очень дорогим.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#2     Re: Стук в двигателе 07 мар 2012, 20:14
Говорят, чужое горе не болит. Так чтоли. Или никто не знает, в чем причина. я бы выложил звук, да не знаю как это делается.
Ну, коллеги, высказывайте свои предположения.
...Спасибо!
#3     Re: Стук в двигателе 07 мар 2012, 21:22
Я бы посмотрел состояние шестерен ремня грм, не болтаются-ли они. Стучать вполне может промвал и вдоль и поперек, стучит на холодную в момент когда он нагружен масленым насосом т.е. масло холодное и крутить насос тяжелее. Надо разбирать переднюю часть где ремень и смотреть все-ли там в порядке.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#4     Re: Стук в двигателе 10 мар 2012, 08:51
Спасибо. Это уже что-то у меня тоже были смутные сомнения насчет промвала. А вот о том, что шестерни могут стучать не подумал. Посмотрю. Хотя вряд ли по-моему они сидят плотно. да еще и на шпонках же. А пара промвал - масляный насос вполне вероятна.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Стук в двигателе 10 мар 2012, 11:45
По признакам было такое когда ролик натяжитель рассыпался.
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#6     Re: Стук в двигателе 11 мар 2012, 17:24
То есть, рассыпался, но крутил? так что-ли? У меня ролик крути и проблем с ним вроде нет.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#7     Re: Стук в двигателе 12 мар 2012, 20:25
и что же нашел
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: Стук в двигателе 24 мар 2012, 09:06
Где то в форуме если покопаться. то у меня было подобное, и все же в итоге оказалось что стук был от шестерни промвала, она задевала болты которыми этот самый промвал вкручивается в блок!
 [ Сообщений: 8 ]
