<<     ГРМ     >>
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#1     ГРМ 22 фев 2012, 22:31
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста можно ли поменять ремень ГРМ не снимая шкивы с коленвала ? А то у меня один болт под шестигранник облизался или подскажите как его можно выкрутить .Заранее благодарен.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: ГРМ 22 фев 2012, 22:44
1 нет нельзя
2 открути ключом на 19 звездочку вместе со шкивом, а потом высверливай
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#3     Re: ГРМ 22 фев 2012, 23:11
вот спасибо большое а то у меня 2 пошли болта а третий нет
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: ГРМ 23 фев 2012, 06:37
Вчера тоже с одним болтом остался. Я вместо шестигранника взял звёздочку, чуть больше, вбил её молотком в болт и уже трещёткой выкрутил спокойно. Правда замучался из болта вытаскивать её потом :D
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#5     Re: ГРМ 24 фев 2012, 18:12
Тезка, возми маленькое зубильце, потупее и поставь на край шляпки болта, сделай хорошую зазубрину и бей потом молотком по зубилу основательно. Затяжка не больше 20н.м .Кто то перетянул до тебя. Будешь ремень лепить, следи за метками. Могут на зуб, два уйти легко при натяжке ремня, особенно метка на звездочке вала бенза и трамлера. Семь раз пролверь, покрути.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#6     Re: ГРМ 11 мар 2012, 19:22
а какие последствия неправильной установки звездочки промвала
#7     Re: ГРМ 11 мар 2012, 21:13
Только сбитое зажигание, которое стробоскопом можно спокойно переустановить, крутя трамблер!
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#8     Re: ГРМ 11 мар 2012, 22:56
Спасибо Валера
 [ Сообщений: 8 ]
