<<     конский расход топлива     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     конский расход топлива 20 фев 2012, 10:51
Всем привет! У меня были проблемы со свечами, машина тряслась, и после того как расход топлива стал около 17-20 л на сотню, поменял свечи. Если раньше был синий дым, то теперь как поддам газу так черный становится, машина работает ровно после замен свечей, но расход конский остался, что нужно поменять или почистить. Спасибо. И вчера какойто звук появился, будто глушитель прорвало, когда обороты поднимаю до 2000 звук становится сильным
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: конский расход топлива 20 фев 2012, 11:49
ДТОЖ, "ненаглядный лямда. Искать подсос воздуха!!
приам:
08 янв 2012, 00:54
#3     Re: конский расход топлива 21 фев 2012, 13:36
почти такие же симптомы и у меня были!!!, после замены лямды и дтож, машина стала схватывать и тут же глохнуть, открутил фарсунки с дозатора то в них давления не было ,кроме пусковой фарсуники(битва продолжается! :) )
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#4     Re: конский расход топлива 23 фев 2012, 17:56
У меня такая же срань расход конский 20л поменял и ДЖОТ и лямбду новую а толку ноль плюс еще и двигатель греметь начал на средних оборотах. Я скоро эту машину об столб оприходую задалбала до слёз. Каждую зарплату по 5 рублей выкидываю на всякую хрень не говоря о бензе. Помогите SOS
#5     Re: конский расход топлива 23 фев 2012, 18:52
парни, прежде чем что либо менять надо убедиться в неисправности того, что собираешься заменить.ДТОЖ омметром проверить на соответствие графику,лямбду вольтметром.
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#6     Re: конский расход топлива 23 фев 2012, 19:23
Да в том то и дело что все как по книжке только толку ни какого
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: конский расход топлива 23 фев 2012, 20:16
У меня то же стал расход бешеный, но только после того, как, я к спецу съездил. А началось все с банального ХХ, он начал плавать и глохнуть, в общем задалбали спецы и взялся сам за монник (раньше была В3 с карбом, знал ее как облупленную). Прежде чем лесть во внутренности проверил подсос воздуха, и не напрасно - екнула подушка под монником, заменил,- начал копать дальше, лямбду проверил осциллографом, работает - ура, полез к потенциометру (по сути резистор), снял посмотрел, потертостей нет - ура вперед настраивать. Дальше полез к РХХ, срабатывал через раз, разобрал оказался лопнут один контакт, спаял, протестировал и поставил наместо. Но прежде чем это все сделать, я проверил датчик температуры и проводку. Теперь, как говориться, машина - шепчет, да и расход стал, как в книжке.
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#8     Re: конский расход топлива 24 фев 2012, 19:20
Сегодня попросил друга продиагнастировать моё авто тут то я и офигел. купленная мной лямбда дохлая. порылся в хламе нашол оригенальную поставил и всё ошибки лямбда зонда нет. Ребяты не берите бош ГОВНО редкостное нет его у нас оригенала китай галимый. Как расход пока незнаю по диагностике всё ОК а там и дальше видно будет
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: конский расход топлива 25 фев 2012, 11:48
В начале написано было-смотрите лямду первая беда с расходом топлива.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: конский расход топлива 25 фев 2012, 12:02
Евгений а ты какую брал лямду ,от ауди или же жигулёвскую,я вот тоже хочу поменять.У меня расход где то литров 13 -14 на 100 по городу зимой.Но я лямд зонд менял такая же ерунда,может зонт плохой.
