<<     сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 10:48
Сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра. Как снимать его,можно ли на силиконовый герметик посадить этот держатель маслянного фильтра?
Сложно снять его?
Двигатель 1.8 SF.
#2     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 11:21
Володя, снимается несложно. На твоем должно быть также как у меня вроде. Герметиками сразу наверное не стоит, надо выровнять плоскости для начала! А главное посмотри на целостность корпуса. У меня была трещинка на соске датчика давления.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#3     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 13:12
Владимир корпус масляного фильтра сидит на трех болтах под шестигранник на 6 вродьбы.сними и хорошенечко посмотри его на наличие трещин.если беда в прокладке то вырежи по старой из паронита.я себе так сделал
#4     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 14:50
Я когдато устраняя течь на В3 увидел что там, прокладки вообще нет никакой, потому и подтекало, под рукой ничего не было, валялась какая то коробка картонная, вырезал с нее, уже вот пятый год, без проблем.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#5     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 17:21
а если трещину найду заварить аргоном реально? Там алюминий по-моему... :?:
#6     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 12 ноя 2011, 17:28
Вполне реально, если есть где
#7     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 13 ноя 2011, 00:38
Володя, варится нормально, я новый штуцер считай приварил...
штуцер под датчик.jpg [ 247.18 КБ | Просмотров: 7495 ]
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#8     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 13 ноя 2011, 17:59
вроде трещин нет,склоняюсь к тому,что датчик давления масла подтекает... :(
#9     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 13 ноя 2011, 18:04
Довольно частое явление, хотя у меня еще не было такого. Тогда у тебя выход один, хорошенько промыть все керосином, и потом уже смотреть откуда все таки течет.
А как определил что трещин нет???
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#10     Re: сильно течёт масло из под держателя маслянного фильтра 14 ноя 2011, 18:23
Помыл держатель,осмотрел,посадил держатель на герметик к блоку. Потом завёл ездил,пока течей не увидел. Возможно и прокладка текла,но датчик сверху тоже в масле весь был.
Завтра ещё покатаюсь понаблюдаю...
