Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла
#1
13 фев 2012, 21:09
Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла, менял неделю назад масло, залил полусинтетику Esso, через недельку решил посмотреть уровень, а там белая эмульсия, отвинтил крышку для залива масла, таже беда! в чем проблема то?
#4
Re: Помогите плиз, эмульсия белая на щупе и крышке для масла
14 фев 2012, 09:29
Если честно, я езжу каждые выходные по 120 км и обратно + по городу 10-15 км в день. Даже не знаю в чем проблема то, антифриз на холодной не уходит, конденсат вряд ли...
#8
14 фев 2012, 13:03
у меня кстати появился такой налёт в небольших количествах после того как я пересаживаясь с Castrol на BP сделал промывку Sintolом. Хрен меня дёрнул - никогда проблем не было с Castrol.
#10
15 фев 2012, 07:43
а до этого то какое масло было?точно такое же? Как мне объяснял хороший в наших краях моторист - эмульсия на крышке не страшно, это из влажности воздуха и недостаточном прогреве( о чем многие уже сказали) а вот на щупе! У меня точно такое масло (как и машина! )проблем нет!
