<<     Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель.     >>
igos777:
Игорь
02 фев 2012, 10:42
#1     Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 02 фев 2012, 11:00
Здраствуйте. Беда такая: заводиш холодную - сильно троит, прогревается - работоет довольно ровно на холостых оборотах, ехать - двигатель вобсче не тянет, на холостых нажимаеш газ до пола - раскручивает 5000 об и сразу сбрасывает на 4000 об и начинаютца хлопки в воздушный фильтр. подключал компьютер - все впорядке, зажигание идеадьно, вентиляция картера не забита, СО мерил все тоже в порядке, лямда работает. Двигатель 2.0 Моно. остается либо сам моник, либо забитый топливный фильтр, может и что-то другое. Может кто сталкивался с подобным? Пожалуйсто подскажите!!!
#2     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 02 фев 2012, 13:33
Фильтр - интересно... давно менялся? Както сосед рассказывал что засранный в усмерть ТФ еще и с водой в бензине разорвало на морозе.... Попутно ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬ МЕТКИ ГРМ и установленный УЗО стробом...
На всякий случай если мерили СО - какое СО на холостых, какое на оборотах... есть ли склонность к забеднению...
igos777:
Игорь
02 фев 2012, 10:42
#3     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 02 фев 2012, 13:42
СО на прогретую 0.940. это всеравно много для моно. у меня пассат с таким же двиготелем так там на холодную 0.002, как прогревается так 0.000 и тянет изумительно.
#4     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 02 фев 2012, 20:11
Игорь, а как дела с катализатором? Не забит ли он?
#5     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 02 фев 2012, 20:54
Что-то СО мне подсказывает что тут нет забеднения... хотя это показатель на холостых но топливо явно есть и даже многовато... помойму УОЗ поздноватый....
igos777:
Игорь
02 фев 2012, 10:42
#6     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 03 фев 2012, 10:29
катализатора нету там уже давно :)
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#7     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 04 фев 2012, 21:08
может тупо сцепление проверить... :?:, двиг же норм робит, отсечка и должна после 4500 срабатывать.
или ,как сказал уже Alex, проверяй МЕТКИ
igos777:
Игорь
02 фев 2012, 10:42
#8     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 05 фев 2012, 15:59
всем спасибо. причину нашел. негрела печка, ну думаю термостат заклинил, купил новый, а старава оазалось там и нету, поставил новый. печка загрела, но сразу закипел двигатель, выгнало весь антифриз. решил есче компресию померить, а там самое большее в третьем цилиндре 8, в остальных по 6. снял голову на холодном двигателе, а там тосол в цилинрах, вот и троила на холодную пока не вигонет ево. в обсчем сейчас жду движок и думаю, что все будит хорошо. всем спасибо за советы.
#9     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 05 фев 2012, 16:33
Да, дела !
#10     Re: Audi 80 b4 2.0 Mono. Не тянет двигатель. 05 фев 2012, 18:44
Да, дела !
Дааааааа, уж!
И вот как тут подскажешь??? Разве такое предусмотришь??? Я по простоте душевной все время исходил из того, что машинка была в полном комплекте и "почти новая", но .....вдруг ...что то незаладилось..., а тут надо начинать от печки оказывается - а двигатель то стоит под капотом, а колеса то есть??????????????? :shock: :shock: :shock:
