audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Беда с АВТ
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5411
Страница 1 из 9
Автор:  LyB [ 22 янв 2012, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Беда с АВТ
вообщем ребята пришла беда в мой дом (((сажусь в машину вечером прогревать завел поработала секунд 10 заглохла заводить нефига такое ощущение что ремень проскочил зуба за 3 заталкиваю в гараж метки на месте искра есть форсунка пшыкает заливал уже и бенз прямо в моник нефига(((компрессия ок)снимаю клему минут на пять заводить нефига и призгаков нет(((снимаю на ночь клему с утра с пол пинка завелась...пол дня ездил всё ок... пообедал пошел заводить ноль даже не хватает...клему скинул покурил...кидаю обратно заводить чуть схватиться в моник стреляет будто зажигание сбито( трамплером крутил вертел ноль...думаю мозг полетел((( ваши какие версии ?!?!АЛЕКСЕЙ FRYPRY отзовись?!?!?!
Автор:  nikell23 [ 22 янв 2012, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Беда с АВТ
Борис привет! А почему было такое ощущение? Какие признаки тебя натолкнули на такую мысль? У меня когда порвало ремень гены, намотало на шкив коленвала и клинонуло, ремень перескочил на 5 зубьев (потом посчитал когда возвращал все назад). Но завелась ведь. Трясло как решете, но работала.
Вот такое поведение как ты описал очень похоже на электрику. Что то где то не контачит. Я бы занялся разъемами, ну и по пути датчиками.
А Алекс что то давненько не появлялся.
Автор:  valerun [ 22 янв 2012, 20:48 ]
Боря, такое гуляющее опережение, скорее на шпонку КВ похоже..., но соглашусь с Юрой, что на 3 зуба все равно стрелять пыхтеть будет, но заведется....даже на 180 гр повернутый заводится и весь трясется...
А вот шпонка провернется и снова зацепит около нормы...посмотри!
Автор:  LyB [ 22 янв 2012, 21:15 ]
шпонку первым делом проверил и на кв и на рв и на пром вале всё в норме вот только промвал не вытаскивал!как там шестерня крепиться что вращает трамлер?!разьёмы все передернул мозг вытаскивал!релюхи тоже менял местами замок зажигания свечи провода крышку бегунок менял ноль!
Автор:  LyB [ 22 янв 2012, 21:18 ]
да гоняет как будто компрессии нет вот и ощущения такие хз чего делать у меня три варика дх,мозг таблетка что возле катушки
Автор:  valerun [ 22 янв 2012, 21:38 ]
Думаю на АВТ так же как и у нас промвалы - там шестерня прямо на промвале, а вот надевающаяся и шпонкой зафиксирована на валике трамблера, так что трамблер можно вынуть и проверить - бывает, что и там срезает! Только заметь как стоял, чтобы потом не мучаться! В принципе можно и просто сняв крышку попробовать провернуть (только аккуратней с бегунком!)
Вот такой трубчатый штифт там
PIC458.jpg [ 208.58 КБ | Просмотров: 6981 ]
Автор:  nikell23 [ 22 янв 2012, 23:53 ]
Ну ДХ проерить то проще всего. Если есть искра то он работает.
Автор:  LyB [ 23 янв 2012, 08:20 ]
трамблер снимал там всё ок искра есть насос качает форсунка пшикает одно помогает клему скинул начала чуть схватывать...
Автор:  serzh76 [ 23 янв 2012, 08:25 ]
Борис попробуй считать ошибки с мозгов.
Автор:  LyB [ 23 янв 2012, 08:43 ]
с мозга может прошивка полететь?!
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
