<<     Больше нет сил     >>
m1crolab:
m1crolab
12 янв 2012, 14:44
#1     Больше нет сил 20 янв 2012, 14:00
Всем привет.Такая броблема-после морозов,(машину завели с толкача)машина стала невозможно тупить,дерагатся глохнуть при переключении и не держать холостых оборотов,если постучать по пауку(k-motronic) то машина нормализуется стоит проехать 2 км снова таже история.Больше 80км/ч не разгоняется что делать???Машина ауди 80 1.8s паук-ижектор MA00075301
#2     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 14:05
m1crolab писал(а) :
пауку(k-motronic)
Уважаемый, не мешало бы написать буквы двигателя (первые 2 или 3 в ПТС или св-ве о регистрации в графе "модель/номер двигателя")
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 14:14
ну маркировка "S" после 1.8 это вообще то означает что карбюратор! Мотор другой или карбюратор выкинули, поставили моновпрыск? А может так и стоит карб, а все думают что моник...
m1crolab:
m1crolab
12 янв 2012, 14:44
#4     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 14:29
Двигатель JN338
m1crolab:
m1crolab
12 янв 2012, 14:44
#5     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 14:31
Какой моник????ПРо моник не было ни слова. ПАУК ПАУК ПАУК известный своими заморочками
#6     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 14:56
ну чего сказать....первое что надо сделать,если машина не заводилась в мороз-смотреть и проверять(механические и электрические параметры) пусковую форсунку и самое главное ТВВК(датчик на тройнике сверху ближе к ГБЦ)
далее проверить,а лучше заменой ДТОЖ(на том же тройнике нижний датчик) все проверки обсуждались в ветке "мех впрыск",а на форуме АК есть целая тема "JN" более 200 страниц,там же есть и мануалы куча всякой документации....
можно снять гофру и посмотреть на чистоту напорного диска.если на него накидало масла и оно на морозе подзастыло то все это дело вычистить аккуратно...а так читать читать и разбираться и не совершать действий которых не знаешь!!!!!!!
Дим ты тут не прав!!!у меня мех впрыск и тоже 1.8S
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#7     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 15:53
или конденсат в бензе - долить жыжы специальной.. ;-)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 16:05
Бывает в морозы заводят с толкача перескакивает ремень ГРМ, проверь метки.
m1crolab:
m1crolab
12 янв 2012, 14:44
#9     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 17:59
Мдааа...нюансов много))Буду разбираться,Спсибо всем!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#10     Re: Больше нет сил 20 янв 2012, 18:08
значит прошу прощения за свою ошибку по поводу карбюратора!
Но так как не было модификации мотора, я и подумал на это, может там такой же мотор как у меня :) :) :)
