<<     Не устойчивые обороты на холодную     >>
BiOS:
Maks
Калуга
03 окт 2011, 13:22
#1     Не устойчивые обороты на холодную 02 дек 2011, 18:53
Здравствуйте машина 80 абт, 92г. Проблема заключается в следующем:
Происходит на холодную, на горячую проблем нет. И так, после ночного простоя завожу машину, все норм.. Как только температура ож поднимается к 50 градусам, машину начинает колбасить, обороты падают. Не знаю почему, начинается скрежет выжимного. Газануть и все проходит.
На холодную и горячую проблема, если машину сразу же завести и поехать, то провалы.. Жму на газ, такое ощущение, что обороты падают и потом с ударом по трансмисии подскакивают, а если перейти на нейтралку то может заглохнуть.. Это происходит даже на горячую, если не дать машине поработать минуту где то.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#2     Re: Не устойчивые обороты на холодную 13 дек 2011, 06:22
хм------
BiOS:
Maks
Калуга
03 окт 2011, 13:22
#3     Re: Не устойчивые обороты на холодную 19 дек 2011, 20:08
так же отмечается повышенный расход бензина в городском цикле 15-20 литров (езда спокойная), по трассе все ок, от 7 до 10 литров.
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#4     Re: Не устойчивые обороты на холодную 19 дек 2011, 20:32
у меня на монике так же было. в прошлом году заменил рхх- расход улучшился, но в этом году - стало по новой. глохнет при темп. 70-80 градусов, при поворотах и малой нагрузке, при резком отпускании газа - обороты не держит, как прогреется - норм.
позже стало - ещё хуже - на трассе при больших скоростях - глохнуть. Говорили что глючит ДТОЖ - но, он дорог и я не смог его протестировать, т.к. глюк только на определённой темп. и оставил пока как есть.
недавно заменил все расходники (фильтра и масло) + топливный фильтр и мне убрали Замедлительный клапан - и всё стало норм. может это связанно с погодой или солнечными бурями - но, тьфу-тьфу - всё ок)
BiOS:
Maks
Калуга
03 окт 2011, 13:22
#5     Re: Не устойчивые обороты на холодную 19 дек 2011, 21:17
:D мне тоже показалось, что это связано с погодой. В сухую погоду (мороз, жара) все отлично, а когда сырость на улице начинается...
 [ Сообщений: 5 ]
