<<     пробивает прокладку головки подряд 3 раза     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#1     пробивает прокладку головки подряд 3 раза 28 окт 2011, 23:20
:?: Доброго времени суток.Помогите плиз разобраться в ситуации.Не могу определить причину пробоя прокладки ГБЦ.Купил машину и почти сразу потек радиатор,заменил.После етого заметил что антифриз почернел,машина начала троить,легкий пар шел с глушителя,выкрутил свечи а там мокро.Поменял сам прокладкуГБЦ за одно сальники клапанов поменял,шлифонул на СТО,так как плоскость покрутило.Динамоключем и все по правилам очередности затяжки затянул.Заметил во впускном коллекторе вместо резинки под отверстие охлаждайки стоит деревяная заглушка,тоесть тосол с впуск. коллектора не шел в головку.оставил так как подумал работало же до меня.Все ето добро собрал завел,не устойчиво поработала,открутил свечи и ...... в 3,4 цылиндре масло.Давно хотел поменять двигатель на помощнее и по новее,так как мой уже свое отходил.Мне подвернулся отличный двиг. по норм. цене,и я решил его поменять и старый уже не делать.Поставил новый двигатель.Поставил коллектора,кстати вынул деревяную заглушку,и понял что там кольцо уплотнительное не поставить герметично,сильно поврежден корозией-проварил аргоном,шлифонул,поставил кольцо и прикрутил коллектор.Завел движок, прогрел,проехался,заехал в гараж и заметил пар из глушителя.Итог--пробило прокладку снова,только теперь и в масле емульсия белая.Розобрал и заметил,канал охлажд.жидкости из коллектора в головку был забит на половину отверстия остатком деревяной заглушки,что как я и думаю могло повести к перегреву.Но ета же заглушка там много лет до меня стояла,и машина с ней ездила.Помпа новая,качает нормально.Перегреваеться и пробивает прокладку.Стоит ГБО,в охлаждение врезано в патрубки которые идут к радиатору печки,может изза етого нарушена цыркуляция ,и соответственно перегрев.Какие будут идеи насчет етого
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 28 окт 2011, 23:29
ты заменил блок а глову старую оставил?????
#3     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 28 окт 2011, 23:33
Рустам, наверное не все корректно в действиях!!!
Это было на первом двигателе!
А это уже на втором двигателе, а плоскость под ГБЦ???, да еще плюс к тому забитая деревяхой часть канала!!! Ну и что ты хочешь, чтоб тебе подсказали????? Рыбка золотая - дай мне новый двигатель???
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#4     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 28 окт 2011, 23:50
Sorry за не корректность.Поставил блок в сборе с головой,все остальное со старого мотора переставил.Двигатель приобрел в отличном состоянии,у своего другана который продал свою 80тку,снял мне етот двигатель,а машину продал со своим убитым старим который долго пылился у него в гараже и не было надобности снимать на нем головку и проверять плоскость,так как он ездил на нем и все было гуд,пока я его себе не поставил.
#5     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 00:00
Рустам, тогда я что то не пойму, ты про судьбу или про Карму??? Так не бывает...один ездил - все замечательно - другой все плохо????? Кто то врет!!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#6     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 00:10
С первым мотором все было сделано правильно,затянута по схеме,динамометрическим ключем в три етапа.имею опыт и знаю как ето все делается,.А деревяшка ета в коллекторе за долго до меня еще стояла и все было в норме.Я просто не пойму ето система так сильно завоздушена после слива охл.жидкости и залива обратно,что не циркулирует по двигателю,и имеет место перегрев моментально,и что такая слабая ГБЦ что ее сразу крутит.У меня нет краника на патрубке который подходит к печке,я думаю еще изза ето может пробка воздушная образоватса и помпа не может гонять тосол по двигателю.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#7     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 00:18
Валера а движки тут не при чем,он ездил пока не надумал продать машину,я с ним етот движок снимал,а предварительно его хорошенечко проверил когда он был в заведеном состоянии,по всем параметрам.Я просто не пойму что у меня в системе охлаждения может быть не так,что имеет место такой быстрый перегрев
#8     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 06:46
Думаю тут просто ...ПЛОХАЯ...шлифовка по плоскостям.
Виталя, испытываешь судьбу... я раз подправил, два..., но ты не обращаешь внимания??? Прекрати материться, а то еще раз и схлопочешь!!!
#9     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 08:08
Могут быть и трещины на голове.
#10     Re: пробивает прокладку головки подряд 3 раза 29 окт 2011, 19:01
Тосол лучше не используй ведь температура его кипения 105 градусов, может поэтому и прокладки летят.
