<<     Не понятный стук в двс     >>
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#1     Не понятный стук в двс 21 авг 2011, 20:22
После 2500 - 3000 оборотов появляется какой то стук в двигателе, причем только под нагрузкой. т.е. если например ехать по ровной дороге с постоянной скоростью на то его не слышно, а если начинаешь разгоняться то сразу появляется. Кто нибудь сталкивался с таким?
#2     Re: Не понятный стук в двс 22 авг 2011, 06:31
Стук в виде чего ? частый редкий ? Вообще стуков может быть вагон, опиши подробнее, тональность, полагаю у тебя зажигание немного сбито.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Не понятный стук в двс 22 авг 2011, 11:29
 Детонация-раннее зажигание, плохой бензин
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#4     Re: Не понятный стук в двс 23 авг 2011, 07:32
Нет на детонацию не похоже. Звук похож на стук гидрокомпенсаторов при запуске мотора в -30. Причем зависит от нагрузки если машина полная то появляется уже при 2500 об. а если один еду то после 3000. И на нейтрали если резко нажать на педаль он прослушивается бувально секунду и пропадает. Причем на динамике это ни как не сказывается :? .
#5     Re: Не понятный стук в двс 23 авг 2011, 14:58
Что ты всё думаешь. Поставь попозже зажигание и прокатись. Уже точно будешь знать из за него или нет. Одной причиной будет меньше, если не из за этого.
new85:
Челябинск
23 июл 2004, 22:25
#6     Re: Не понятный стук в двс 23 авг 2011, 15:23
Диагноз поставлен. Это шатун стучит :(. Так что капиталка неизбежна...
#7     Re: Не понятный стук в двс 23 авг 2011, 18:29
давно стучит ? может еще не поздно.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#8     Re: Не понятный стук в двс 24 авг 2011, 15:15
что не поздно?, что-то моно сделать?
а лучше если автор звук выложит
#9     Re: Не понятный стук в двс 24 авг 2011, 17:34
Леш, думаю, что после установки диагноза вряд ли есть желание заводить!!! :shock: Да и глупо наверное...надо ремонтировать и все...А не поздно...наверное Виталя имел ввиду, что можно и одним шатуном (или вкладышем...) обойтись..., но думаю, что нет смысла так уж экономить... дороже потом выйдет...другие наверняка "на подходе"..., а раз уж так разбирать, то смотреть надо все, что рядом и менять или ремонтировать - это и есть малая капиталка... :D :D :D
#10     Re: Не понятный стук в двс 24 авг 2011, 20:33
Валер, намекаю на перемерку шеек. может еще уложится в размер.
