<<     Восстановление 3А     >>
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#1     Восстановление 3А 14 июл 2011, 13:49
Всем доброго времени суток. Есть блок цылиндров 3А родной с моей машины, причина замены на PF выгорел поршень. Вот этот блок не дает мне покоя.... Хочу восстановить его. Блок в хорошем состоянии все кишки тоже, нужны только поршни. Оригинал стоит очень дорого. Есть какаято замена этим поршния? Заранее спасибо за ответ.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#2     Re: Восстановление 3А 14 июл 2011, 14:38
Уточню, интересует только замена поршней на какие либо другие которые подходят, если вариант только оригинала то я заброшу эту идую :) Больно дорого выходит.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#3     Re: Восстановление 3А 14 июл 2011, 19:32
если блок в номинале есть такие поршни 99 870 600 от VW мотор APK,AEG,AQY, они подойдут, только надо будет либо шатуны от него же искать, Либо своим 3А шным шатунам, торцевать головку на 2.5 мм с каждой стороны.
есть и ремонт 99 870 620 но их уже в экзисте нет.
......ан нет есть по автовелту 8 шт, тока что увидел
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#4     Re: Восстановление 3А 14 июл 2011, 23:02
Kolbenschmidt 99 870 600 Поршень, комплект $177.88 Это 4 поршня насколько я понимаю. ?
Огромное спасибо =)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Восстановление 3А 15 июл 2011, 05:51
Нет , наверное это один.
 [ Сообщений: 5 ]
