<<     пропало давление масла     >>
roma:
roma
05 июн 2011, 16:29
#1     пропало давление масла 05 июн 2011, 17:46
Всем добрый день.у меня такая проблема случилась.
еду вчера машину вдруг заглохла,загорелась лампа давления масла(по щупу масло уровень)и перестала показывать температуру двигателя.постоял чуть завелась врод все нормально поехал дальше и обнаружилась такая проблема при переключении на нецтральнюю передачу машина начала глохнуть.доехал так до дома.сегодня утром пробую заводить горит лампа давления и гидрокомпенсаторы гудят.в чем причина?масло,фильтр менялось недавно,маслянный насос под замену?
#2     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 17:53
В первую очередь проверь давление масла механическим манометром, чтобы знать точно датчики барахлят или действительно насос не качает.Скорей всего наверно насос сдох раз компенсаторы цокают. Хотя могут быть варианты.
roma:
roma
05 июн 2011, 16:29
#3     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 19:43
мех.манометра под рукой не было.просто попробовал открутил датчик(выше фильтра)завожу масло из отверстия не идет,откручиваю маслянный фильтр завожу масло льется.
#4     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 19:53
Льётся-понятие растяжимое. Оно должно струёй литься. Поменяй фильтр.Может ему капут.Пока не найдёшь причину,машину не эксплуатируй.
roma:
roma
05 июн 2011, 16:29
#5     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 19:59
спасиб знач завтра первым делом фильтр и масло меняю,а какой марки лучше масло лить?до этого заливал зик
#6     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 20:08
Я 13лет лью Виско-3000. Пока доволен. Двигатель чистый, никаких отложений.Выбирать тебе, что заливать в двигатель.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 20:13
Масляный фильтр много влияет, почти 3 года по совету форумчан покупаю только Knecht (Mahle Filter)!!!! Скорее всего у тебя проблема именно в фильтре, кстати масло тоже лью виско
roma:
roma
05 июн 2011, 16:29
#8     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 20:15
спасибо всем завтра после замены будет видно.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#9     Re: пропало давление масла 05 июн 2011, 20:19
Мех монометр можно сделать. Я брал манометр давления в шинах с 131 зила и один его шланг, резьба на бочку подходит идеально. Можно с зила последних моделей и бычка там сразу два монометра и если взять два таких шланга можно сразу два контура замерить.
roma:
roma
05 июн 2011, 16:29
#10     Re: пропало давление масла 06 июн 2011, 11:15
поменял масло и фильтр.лампа давления погасла,компенсаторы цокать перестали.на высоких оборотах дымить начала и запах едкий какой то.попробовал проехаться вроде все нормально...но нет(гдет после 3 км пути опять на холостых глохнуть начинает...
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
