<<     Звенящие пальцы     >>
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#1     Звенящие пальцы 09 май 2011, 05:39
звенят пальцы при более или менее плавном нажатии на педаль газа, пробовал делать позже зажигание не помогло, звенят при нагрузки :(
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Звенящие пальцы 09 май 2011, 08:33
Может пора сменить заправку?
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#3     Re: Звенящие пальцы 09 май 2011, 09:38
Надо подумать, хотя у нас две компании сибнефть и топлайн, но знаю что бензин с одного нефтезавода везут :evil:
#4     Re: Звенящие пальцы 09 май 2011, 20:56
Если вариант с некачественным бензином отбрасываем,то есть такое предположение. Возможно что ремень ГРМ перескочил на 1 зуб или был поставлен при замене на 1 зуб неправильно. У меня так было и зажиганием детонацию убрать не мог. Ставил даже очень-очень сильно попозже и всё равно детонация не уходила. Переставил ремень ГРМ на 1 зуб и всё стало ок.
#5     Re: Звенящие пальцы 09 май 2011, 22:21
Вот я сразу ремень ГРМ переставлять не стал бы, а просто сначала проверил метки!!! Может просто трамблер снимали и поставили плохо, что не хватает регулировки!!! ;)
#6     Re: Звенящие пальцы 09 май 2011, 22:32
Согласен! Первым делом метки, а потом уже переставлять :)
Litestep:
Сергей
10 май 2011, 17:55
#7     Re: Звенящие пальцы 12 май 2011, 12:08
Подскажите, кому не трудно, как лечатся звенящие пальцы на моторе NE? Он как бы на 98-й рассчитан, пробовал на 92-м и 95 бензине - звенит, зараза, если обороты меньше 2.5 тысяч. Сижу вот, думаю, есть ли смысл играть с зажиганием или просто мотор такой?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#8     Re: Звенящие пальцы 12 май 2011, 12:12
попозже зж поставь и будет норм. я уже почти 10 лет на 95ом ежжу.
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#9     Re: Звенящие пальцы 12 май 2011, 17:52
Я, вроде, еще слышал, что зависит еще от карба. Ведь если переходить с 98 на 95, то качество и количество смеси надо менять.
#10     Re: Звенящие пальцы 12 май 2011, 20:16
Даже если ты зальешь наш 98 - все равно зажигание надо подстраивать!!! Нет у нас 98-го!!!
Я дааавно на 95 езжу, а зажигание на грани выставляю, чуть подольше звенят (не пол секунды, а одну-две), а то туповата становится. Это при агрессивной манере езды, а если спокойно, то стробоскопом по срезу выставил и покатил!!!
