Громкий стук в движке + лампа давления масла
Audi 80 ABT 1994г. Машина стояла месяц. Сел аккум. Прикурил, завелась, но!! - Появился очень громкий металлический стук в двигателе и постоянно горит лампа давления масла. Обороты в норме, машина работает ровно. Что это может быть?? Заранее благодарен за любую помощь!
Den261, Про масло я почитал, а стук, как будто молотком кто-то долбит, это что?
Добавлено (06.06.2010, 23:22) --------------------------------------------- griz07rzn, Гидрики давно постукивали на холодную, но это не критично. Стук намного серьезней чем гитдрики.
Добавлено (06.06.2010, 23:25) --------------------------------------------- valerun, До простоя в месяц машина была в полном порядке, за исключением постукивания гидриков. Что могло произойти с давлением масла после долгосрочной стоянки?
Тебе же написали, первое-засорение сетки масляного насоса, когда она еле пропускала - было еще нормально, а после простоя все засохло... и не пропускает, а дальше может быть очень многое... проверяй давление, а дальше посмотрим! Любая техника должна работать, а простои это доп. испытания, а они тебе нужны??? Я понимаю тебя, уехал в отпуск - все нормально, а приехал и ж.... Но это уже зависит от того как машинка ухожена...видимо до отпуска ты не очень то уделял ей внимания!!!!! А машинки любят УХОД!!!
valerun, А с двигателем ничего не случится при проверке давления масла, спрашиваю, потому что стучит уж очень громко, это не слабое постукивание и уж никак не постукивание ГК.
Так тебе только господь бог скажет....я же не слышу, что у тебя там..... Ты же пишешь: "...Обороты в норме, машина работает ровно." Значит запускал и работал? Проверить давление на ХХ достаточно 15-20 секунд... Только если ОЧЕНЬ громко, то это уже и не давление!!! Может у тебя "рука ДРУЖБЫ" наготове Попробуй прокрутить коленвал ключом за передний болт, или включи передачу, вывеси колесо и за него прокрути... услышишь что то???
valerun, Никаких "рук" быть не должно. Двигатель перебирался около 10000 тысяч назад. Обкатал аккуратно. за эти 10000 два раза менял масло, последний около 1000 км назад. Лью синтетику мобил. Поддон тоже чистили, меняли сайленты. (правда довольно давно). А звук достаточно громкий. Вот такие дела
