<<     прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о     >>
#1     прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 21 апр 2011, 14:37
вот что вычитал в мануале, только чего так не пойму :shock: оказывается я еще и правильно делал :?
Безымянный.jpg [ 196.37 КБ | Просмотров: 4988 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 21 апр 2011, 14:41
Эту сноску экологи писали,где то на форуме была темка-там обсуждали греть или не греть и если греть то сколько...
#3     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 21 апр 2011, 14:43
надо покопаться...
#4     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 21 апр 2011, 15:00
Да потому что при прогреве большое СО. да и температуры у них не низкие.. можно не греть..
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#5     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 07:15
вообще для всех машин по-моему надо хотя бы до 40-50С прогреваться, а потом уже ехать резко не газуя, догревать двигатель.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#6     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 11:32
если вязкозть масла соответствует сезону то какой смысл греть машину на х.х.?
#7     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 13:15
вот я тоже так считаю... поэтому раз в пятилетку прогревал на ХХ...
а так и есть наверное, что при прогреве СО большое....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 15:38
А причем тут собственно вязкость?Вязкость влияет на шанс запустить промерзший двигатель,а будет греть машину владелец или нет вязкости до фени.Греют же не для того чтобы масло стало более жидким и пошло по всем каналам,а чтобы присадки содержащиеся в масле(так же как и само масло)стали работать более эффективно.
Кто как а я обычно грею 3-4 минуты,если конечно на машине не сугроб лежит.Если не греть,то слышу под капотом не сильно радующие меня звуки :roll:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#9     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 16:46
А у меня на холодную наоборот моторчик запускается и шуршит... а вот как только прогревается сразу куча посторонних скрипов каких то, как будто резина трется где то об что то... вначале думал что это ГРМ об защиту, а щас защиты нет, вот грешу на промвал, но чему там скрипеть? езжу как будто с турбиной )))
А так то сажусь, завожу, выйду фары там протру, стекло от грязи счищу (сейчас не актуальн пока погода хорошая), покурю и сажусь еду... т.е. минут 5 даю мотору поработать.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: прогревать двигатель на стоянке не рекомендуется О_о 22 апр 2011, 17:09
моё мнение, двиг надо греть полюбому, а то что экологи пишут, так мы не в той стране живём, а в реале, двигу проще работать в рабочей температуре, щитаю что износа от прогрева на холостых будет меньше двигу ...чем греть в движении..
