Добрый день! Сегодня поменял ДТОЖ. Решил выкрутить свечу в первом горшке. На ней оказался белый налет. За месяц до этого поменял лямбду. На ней тоже светлый налет. Что это может быть? и может ли это быть от неисправного ДТОЖ? Спасибо!
Выкрутил все свечи. Везде одинаковые. На концах беленький налет
А калильное число свечей правильное??? Свечи наши родные или от чего то приспособлены? Похоже на то, что свечи горячеваты для двигателя!!! Когда глушишь есть попытки работы двигателя?
Свечи брал в магазине "ауди-фольксваген". Смотрели по каталогу. Дали НГК трехконтактные. До этого всегда были трехконтактные. Когда глушу - двигатель глохнет. Работать не пытается.
з.ы заодно и тут задам такой вопрос: Вобщем если включить первую передачу, тронуться (кстати у меня трогается даже если газ не давить, отпускаешь сцепление и она медленно поехала. Холостые 800-950. У всех так?). Так вот если ехать на первой и не трогать газ (медленно катиться), резко ударить по педали газа, то шлифануть на асфальте не получается. Если резко надаваить и не отпускать, то секундный затык, потом синусоидально вырастают обороты, но пробуксовывать тоже не собирается. К тому времени когда уже хорошо начинает тянуть, уже надо включаь вторую передачу. Был сегодня в сервисе на предмет зажигания. Метки не смотрели, но подключили стробоскоп. Сказали что зажигание выставленно правильно. Шлифануть кроме как стоя на месте и немного на повышенных оборотах бросить сцепление - не получается. Может быть из-за меток?
зажигание по хорошему и правельному пути у нас выставляеться так: подключаешь ваг ком включаешь диагностический режим и выставляешь зажигание а то что тебе в сервисе подключили и посмотрели страбоскопом то ерунда а вообще я делаю так чтобы метка в лучах страбоскопа была на уровне с прорезью и можно даже чуть за нее мм на 2 так как это моник и метка гуляет как на карбе не получиться
