<<     протечки масла     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     протечки масла 06 авг 2010, 15:00
Всем добрый день! Такая проблема, заехал вчера на эстокаду ручник подтянуть, смотрю двигателю с КПП замасляные, стал лазить, видно короче что выступает масло из штока на КПП, и с под поддона. Проверил уровни, все в порядке. В КПП на штоке я так понимаю сальник какой-то стоит, тяжело ли он меняется, или это что-то другое. А поддон наверно и не снимешь, чтобы прокладку поменять да на герметик посадить, я так понимаю надо либо двигатель снимать, либо подвеску разваливать, короче работы охренеть, лучше наверное и не лезть?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#2     протечки масла 06 авг 2010, 16:31
1. КПП. ТАм сальник. Менять не сильно сложно, особенно если снимешь банку ката. Только аккуратно, шток не подери.
2. Вроде ктото говорил, что ъхитрым ключем можно снять поддон... А так придется откручивать подрамник, и после этого на сходразвал
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#3     протечки масла 06 авг 2010, 16:56
Quote (Demon)
ничего не путаем ?
(там, вроде, рычаги и шаровые не надо трогать)
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     протечки масла 06 авг 2010, 18:27
Опоры двигателя ослабляешь, домкратиши двигатель вверх за переднюю опору ограничителя хода двигателя. и помоему задние сайленты подрамника ослабляешь. И поддон можно снять. Я видел так снимали.
Zagr_ru:
Екатеринбург
05 май 2010, 10:21
#5     протечки масла 06 авг 2010, 19:43
Quote (kostya)
странно, я думал что уж поддон все тут снимали.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148382
#6     протечки масла 07 авг 2010, 01:43
Quote (Zagr_ru)
Юр, а зачем его снимать, если там нет проблем??? Надеюсь и дальше не надо будет...нам всего 20 зимой исполнится!!!
 [ Сообщений: 6 ]
