<<     Насос ГУР стал немного потеть по шву.     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Насос ГУР стал немного потеть по шву. 13 фев 2011, 16:11
Прокладка плохо держит?
дайте номерок пожалуйста
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#2     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 13 фев 2011, 19:34
У меня тоже потеет.... не течет дак и ладно... уже тысяч 25 как потеть начал.... еще в морозы визжал как поросенок после замены странной мутной жижи на декстрон 2... потом купил типа оригинал...680 руб банка 1 литр... залил...все окей...не визжит... не течет.. не парюсь.
ТТочно не помню.. но кажется насос не ремонтируется....может и ошибаюсь
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 13 фев 2011, 19:55
Роман Копосов писал(а) :
еще в морозы визжал
мой тоже воет зараза, залита жижа феби
Прокладка и сальник вала меняется
Сам насос ремонтируется но не в гаражных условиях и ценник ого-го.
Вован 11:
АНОНИМ
#4     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 13 фев 2011, 20:10
я свой перебирал в его устройстве нет ничего сложного обычный центробежный насос с плавающими лепестками. разобрал промыл вбензине продул воздухом собрал и все нормально , а до этого тоже был шум.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 13 фев 2011, 21:00
Вован, а поподробней напиши. Я тоже слышал, что ремонту насос ГУР не поддается. Может потому, что ремкомплектов нет?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#6     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 14 фев 2011, 00:37
А что там грязь была?
Если в нём износ то рем комплект не поможет :(
Вован 11:
АНОНИМ
#7     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 14 фев 2011, 10:42
На счет износа я согласен. Но всеже сам процес разборки и сборки насоса описан в книжке с рисунком его комплектующих. Мне по крайней мере промывка помогла. прошло уже пол года полет норомальный.
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#8     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 14 фев 2011, 13:08
Мой тоже потеет у шкива, ну и х... с ним, жижа не уходит из бачка, самого насоса не слышно.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 14 фев 2011, 20:43
А какая книжка?
А пластины ссыпал в кучу , промыл а затем устанавил? Или по порядку выложил промыл каждую отдельно и вставил как стояли?
Вован 11:
АНОНИМ
#10     Re: Насос ГУР стал немного потеть по шву. 14 фев 2011, 21:06
Книга ауди 80 90 не помню кто автор в машине лежит. При разборке запоминал их расположение,там главное совместить каналы.
 [ Сообщений: 10 ]
