<<     датчики давления масла     >>
#1     датчики давления масла 06 фев 2011, 12:22
Подскажите пожалуйста
какой датчик где должен стоять?и у кого как?
в книге написано:на фланце маслянного фильтра снизу стоит коричневый 0,3 бар,а на фланце сверху белый 1,8 бар.......
у меня все наоборот сверху стоит синий с пределом 0,15-0,35 бар,а снизу стоит черный с пределом 1,2-1,6 бар и вдобавок еще етка показывает что снизу должен стоять черный....так стояло у старого хозяина и я уже прошел больше 15000 все нормально ....как правильно??
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: датчики давления масла 06 фев 2011, 12:37
Особой разницы нет(от положения) , главное что бы провода правильно подключены были, но на всякий случай померяй давление мех. монометром, такие датчики кажется на дизельные двигатели ставились, хотя могу ошибаться.
#3     Re: датчики давления масла 06 фев 2011, 13:03
датчики-то на все модели ставяться,но у каждого свой номинал и свое предназначение!!!!
После включения зажигания - лампочка давления масла на приборной панели горит, так как датчик 0.3 бар замкнут и на лампочку приходит "земля".
После запуска двигателя если в системе давление более 0.3 бар, то датчик давления масла размыкается, масса на лампочке пропадает и она тухнет, если давление менее 0.3 бар, то датчик давления замкнут и лампочка горит.
Контроль оборотов двигателя осуществляется блоком контроля по сигналу, который приходит с клемы №1 модуля зажигания, если обороты >2000 об/мин и датчик 1.8 бар разомкнут, то на клему 6/La приходит масса и лампачка давления масла загорается.
схема.JPG [ 52.5 КБ | Просмотров: 4078 ]
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#4     Re: датчики давления масла 06 фев 2011, 15:09
Может предыдущий хозяин поставил датчики с более низким порогом срабатывания, что бы зуммер не пищал. Чтоб спокойнее спалось проверь давление.
 [ Сообщений: 4 ]
