<<     Замена коренных вкладышей     >>
Тём]{@:
Артём Гусев
Александров
02 дек 2010, 14:14
#1     Замена коренных вкладышей 28 дек 2010, 22:11
Перебираю двигатель,старые вкладиши нормальные,давление масла с ними было.Я их снял,положил на стол как должны стоять были,мне их сбили,короче перепутаны все,где какой вкладыш стоял не знаю,если такие же новые купить,стояли стандарт и купить стандарт,их точить нужно будет или они так ставятся?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Замена коренных вкладышей 28 дек 2010, 22:52
оригинальные хорошие вкладыши, всегда гораздо лучше новых непойми где сделанных.
#3     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 00:20
Quote (Тём|{@)
Если номинал на номинал меняется, то ничего точить не нужно.
Но Рома прав, нафига их менять то, если проблем не было и они в размере?
Надо все хорошенько отмыть от грязи, сесть под лампу и с лупой все рассмотреть - износы всегда все индивидуальны...где то риска на обоих, где то канавка, где то масло прикипело... И просто рассортировать. Потом вложить в шатуны и промерить размеры, чтобы удостовериться.
Тём]{@:
Артём Гусев
Александров
02 дек 2010, 14:14
#4     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 06:24
Quote (valerun)
Я не про шатунные вкладыши спрашиваю,шатунные сто пудов под замену,там аж медь уже видна,а про коренные,мне там в магазине байки травят что их протачивать нужно,и от старых не чем не отличаются,их и до меня сто пудов меняли,машина 87 года,двигло убито наглухо,купил у таксита я её.На счёт родного,не всё родное идеально!
#5     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 07:15
Думаю лучше просто купить номинал.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 07:18
если шатунные так сильно изношены, то скорей всего требуется проточка колена, по крайней мере шатунных шеек. А если взялся за капиталку, то может стоит проточить и коренные с заменой вкладышей? Если вкладыши спутаны, то неправильной установкой лучше двигателю не сделаешь. И ещё одно правило - хоть метал вкладышей и мягче, но изнашивается шейка коленвала.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#7     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 07:54
у перепутал это плохо .я поменял бы сразу правда хотелось фотки их глянуть бы может действительно они еще ничего .но если менять то ставь кольбеншмит номинал неодин движок собрал сними .
Тём]{@:
Артём Гусев
Александров
02 дек 2010, 14:14
#8     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 08:29
Quote (25kostik)
Не так сильно,но виднеется немного оттенок медного цвета,точить вал ой как не хочу,зная что с давлением у меня проблем вообще небыло,капиталю я потому что масло жрала как лошадь,после разборки увидел что в щилиндрах ступеньки ощутимые и залегшие маслосъёмные кольца.В итоге блок облегчил сняв всё ненужное и увидел выгрызанное кольцо-вкладыш промежуточного вала,их тоже заменили.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 12:38
долго ездить собрался? Но вкладыши всё же лучше сменить.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Замена коренных вкладышей 29 дек 2010, 14:59
меняй вкладыши на номинал и непарься
