<<     тяжело ли менять фланец который сзади квижка?     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     тяжело ли менять фланец который сзади квижка? 06 дек 2010, 14:33
похоже через него травит антифриз. как его поменять? как вариант конечно еще и с патрубка травит, но в экзисте не могу найти его((( может с нашеавто какой патрубок подходит? или если кто скинет номер патрубка (от печки к заднему фланцу) буду премного благодарен.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#2     тяжело ли менять фланец который сзади квижка? 06 дек 2010, 16:03
VenoM,
026121144E флянец
893819375E обратка патрубок
893819371A подача патрубок
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#3     тяжело ли менять фланец который сзади квижка? 06 дек 2010, 21:51
Менять вовсе не тяжело,сольешь чуть антифриз,можно не полностью,скинешь патрубок,и там всего два болтика под ключ на 10.С нижним немного повозиться придется.Хотя это на моем движке,у тебя какой не знаю
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     тяжело ли менять фланец который сзади квижка? 06 дек 2010, 22:29
Замена фланца заняла 20 минут... покупка фланца, точнее его поиск, часа два...
неудобно только. болты так и норовили упасть ,а головки с воротка падали несколько раз на защиту...
Добавлено (06.12.2010, 22:29)
так вышло что встал около магазина и он там и лопнул фланец... поэтому там же и пришлось делать... пришел в магазин, сказал на мой двиг, они искали долго не нашли, сняли старый, со старым пришел, нашли тут же от таза какого то...
 [ Сообщений: 4 ]
