<<     помагите     >>
Уф:
Колай Колай
Екатеринбург
21 ноя 2010, 12:35
#1     помагите 21 ноя 2010, 12:58
привет!!!!!!! помогите мне кто нибуть .недавно масло поменял ,а сегодня завел ее и выгнало масло из под фильтра. и это уже у меня 2 раз .что это может быть и вчем это причина .но недавно делол кап римонт двиготеля.и приэтом ана заводится очень плоха. нахолодную заводится так.первый запуск идет по времини меньши 3 сикунд а потом гоняеш абороты показавает1800. двиготель и наченает схватовать по тихоньку пока не запустится и так постояно и очень долго не заппускается
#2     помагите 21 ноя 2010, 13:17
Коль, ты хоть напиши, что за машина, что за двигатель -профиль заполни! А то ты сначала в посте с дизелем написал, теперь новый создал, а инфы нет!
При этом уточни - выгнало через воздушный фильтр или льет у масляного, или через щуп.....? Про заводку поподробнее, что и как делаешь, что проверено...? Ты то все видел, а мы нет! wink
Уф:
Колай Колай
Екатеринбург
21 ноя 2010, 12:35
#3     помагите 21 ноя 2010, 13:30
ауди 80 в3 1.8рм.масло выгноло под маслинам фильтром аш его погнула.перед этим она не могла завистись.я гонял ее м7 а как завелась тосразу масло выгноло и абороты были 1300
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     помагите 21 ноя 2010, 13:54
Я если честно половину писанины не понял... уж извольте...
#5     помагите 21 ноя 2010, 14:04
Либо тебе попадаются "великолепные" фильтры, у которых не работает перепускной клапан, а сами они быстро забиваются, либо может в маслоохладителе (это то куда фильтр вворачивается) забиты отверстия. Но это мои предположения, сейчас народ подтянется - помогут разобраться wink
Добавлено (21.11.2010, 14:04)
Quote (vasiliy4)
Вань, перевожу biggrin
Двигатель плохо заводится, крутит минут 7 до пуска, а как только завелся, то выгоняет масло из под масляного фильтра, даже его корпус гнет... и это на ХХ на 1300 оборотов.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     помагите 21 ноя 2010, 14:15
А может после капремонта в редукционный клапан масляного насоса гумно попало и он излишки давления не может сбросить rolleyes ?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     помагите 21 ноя 2010, 14:20
Quote (valerun)
Вот с такой бедой сталкивались с отцом, в магазин пришла партия фильтров каких то левых, один одели... масло все выгнало, правда ниче не гнуло....
#8     помагите 21 ноя 2010, 14:22
хорошо бы мех. манометр поставить и глянуть о каких цифрах давления речь идет?
Миш, а где то должен стоять клапан, который после выключения не дает маслу сливаться из системы - в охладителе или ГБЦ? Может он закис...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     помагите 21 ноя 2010, 14:28
Quote (valerun)
Незнаю,маслоохладителя на PM нету,а клапан...по идее в фильтре должен быть.
Уф:
Колай Колай
Екатеринбург
21 ноя 2010, 12:35
#10     помагите 21 ноя 2010, 16:01
позвонил в сервис знакомому, рассказал ситуацию.Возможно причина в обратном клапане маслянного насоса.
