<<     датчики давления масла     >>
Bfd:
Виталий
Северодвинск
08 ноя 2010, 11:51
#1     датчики давления масла 08 ноя 2010, 12:22
здравствуйте)примите новичка)) Появились сомнения правильно ли закручены датчики...стоит с белой изоляцией сверху и с синей снизу. двигатель jk 1.6 дизель
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     датчики давления масла 08 ноя 2010, 12:26
Привет! а в чём, собственно, проблема? Что-то неккоректно работает? У меня конечно не дизель, но белый сверху.
Bfd:
Виталий
Северодвинск
08 ноя 2010, 11:51
#3     датчики давления масла 08 ноя 2010, 12:37
машинка была куплена недавно и сразу же появилась проблема с давлением. на холодном двигателе все норм. когда заводишь один раз пикает лампа, на прогретом начинает пищать и гореть на холостых, добавляешь газу тухнет, чем больше температура тем при больших оборотах начинает гореть. менялось масло фильтр и нижний датчик изменений никаких.мерили механически показывало 1.5 на прогретом. сегодня с утра завел горит пищит и при скидывании клемм с обоих датчиков не тухнет...чет чувствую пахнет скидыванием картера и разборками с масленным насосом wacko
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     датчики давления масла 08 ноя 2010, 13:35
А с ростом оборотов как меняется давление масла?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#5     датчики давления масла 08 ноя 2010, 14:19
У нас 2 датчика давления масла (низкого и высокого давления). Может ты когда менял датчик не тот поставил ( имею ввиду что теперь у тебя стоят 2 датчика высокого давления.
Quote (Bfd)
на счет не тухнет - он и не должен потухнуть при откидывании клеммы!!!!
Bfd:
Виталий
Северодвинск
08 ноя 2010, 11:51
#6     датчики давления масла 08 ноя 2010, 17:57
Малдер, с ростом оборотов давление возрастает, точно не могу сказать тахометр отсутствует
Добавлено (08.11.2010, 17:57)
Reno, после того как менял датчик еще ездил было все норм. снизу стоит низкого сверху высокого? так?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#7     датчики давления масла 08 ноя 2010, 18:15
у меня наоборот стоят и все работает (снизу высокого, сверху низкого), до меня так стояло я не стал менять местами.
так может все же этот датчик и сдох снова
Bfd:
Виталий
Северодвинск
08 ноя 2010, 11:51
#8     датчики давления масла 08 ноя 2010, 18:34
местами я их перепутать не мог, до меня уже так стояло.я думаю что прошлый хозяин перепутал
Alex666:
Саша Смирнов
08 окт 2010, 09:18
#9     датчики давления масла 08 ноя 2010, 20:54
Quote (Bfd)
Без разницы какой где стоит, главное чтоб проводка была подключена как нужно!!!ИМХО
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     датчики давления масла 08 ноя 2010, 21:00
В книге высокий сверху низки снизу но и у меня и у многоих наоборот. И при этом проводка вполне штатано так к ним и подходит. Не знаю ка на дизелях, но давление надо померить еще раз. Ябы не исключал реле если и правда механика в норме. И еще посмотри что покажут датчики если при такой проблеме подключится на прямую к ним. Низкого давления должен быть разомкнут всегда если давление есть, а высокого замкнут если давления более 1.8 бар( если на холостом 1.5 то с нажатием газа датчик должен замкнутся) если все так и механика проблем не выдает. Рыть будем проводку. Кстати показатели работы датчика низкого на дизеле вроде выше.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=E950576B
Вот один твой.
