<<     снова пробило прокладку гбц     >>
#81     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:28
Руст писал(а) :
100процентов пробило
Рустам это первую :evil: . А что с с другими прокладками??? Все таки скажи точно, они были пробиты или нет??????????
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#82     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:48
да точно,пробило.а иначе масло как в цилиндр попало и в масле тоже емульсия приличная.завожу работает нормально,а потом начинает греться(головка очень гарячая а радик так себе,и блок тоже не такой гарячий как голова),троить и все -кирдык.а во втором случае вообще цилиндр поцарапало -явно был перегрев,и погнало масло в цилиндр
#83     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:49
Рустам, чтобы видеть пробои на прокладках их можно графиткой смазывать.
Понимаешь, здесь не совсем корректны рассуждения! Я считаю пробой прокладки - это когда она абсолютно точно обжата и по каким то причинам ее ломает, делает трещину, прогорает... это я все к тому, что должно быть видно в любом случае...
А вот то, что ты рассказываешь меня наводит на мысль о том что ты ГБЦ вообще не поставил на место и все пошло в щели между прокладкой и плоскостями...!!! Отсюда и все вопросы про болты, смазки и т.д. ............. поэтому и происходит это все в первые же секунды работы..... А вот как ты ее не ставишь на место я не пойму...
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#84     Re: снова пробило прокладку гбц 11 ноя 2011, 23:58
Валера я просто думаю что когда начинает головку крутить то между плоскостью прокладки и плоскостью головки или блока появляеться зазорчик или щель и оттуда начинает подсасывать вцилиндр.ну а конечно явного пробоя не видно она же не прогорела и не треснула и долго не успела поработать чтоб выбить газами канавку или нагар.а как гбц можно поставить не на место :?:
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#85     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 00:03
я спросил про болты потому что прочитал что их надо менять,а моторист знакомый сказал что не надо.вот я и подумал что из за болтов может как то прослабляться не равномерно.Сегодня нашел описание проблемки с гбо,что пробивает газ в систему охлаждения,редко но бывало,.вот и думаю что завоздушевает половину системы охлаждения и не дает нормально циркулировать антифризу,и перегревает голову и коробит ее.Валера а ето перед установкой прокладки ее мажут,чтоб потом видно было пробой прокладки :?:когда буду менять прокладку намажу
#86     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 00:32
Рустам, да не может так покрутить голову что бы залили цилиндры. А щели о которых ты говоришь это не пробой, ты своим словом пробой всех запутал. Как я понимаю у тебя пробоя не было!!!!!! А ОЖ попадает в цилиндры не через прокладку, или, по крайней мере это по твоим описаниям, очень и очень мало вероятно!!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#87     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 00:48
я когда покупал двигатель смотрел через свечные отверстия в цилиндры и они все были кирпичного цвета,тоесть туда не попадало ни масло ни тосол до меня.после того как я поставил себе завел движек и когда он начал троить я заглушил и открутил свечи то там уже был тосол в 4,3цилиндрах и похоже что еще и маслицо,я сразу вынул щуп и обнаружил что щуп покрытый сметанообразной массой,от чего тогда такое случилось после установки движка на мою машину,если ето не пробой прокладки тогда что,ведь поршня были кирпичного цвета и туда не попадало до меня ничего и смесь в цылиндрах была правельной и блок не треснутый и в голове нет микро трещин значит двигатель работал правельно без каких либо попаданий в цилиндр(пока не попал в мою машину :!:я считаю что перегревает гбц,и ее крутит и появляеться щель между прокладкой и плоскостью головки и ето я и называю пробоем прокладки,а как же еще ето назвать,если попадает масло и тосол в цилиндр резко на идеальном двигателе, и при етом голову крутит(видно по спец. линейке,и при шлифовке)
#88     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 00:54
Да поменяй ты коллектор и не морочь голову!!! И так понятно что виновато то что стояло у тебя на машине. Это коллектор и БГО. Другого не может быть че тут гадать??!!!
#89     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 03:08
Похоже редуктор гбо всему виной.
#90     Re: снова пробило прокладку гбц 12 ноя 2011, 09:24
Артем, я так думаю что редуктор все таки маловероятно, потому что если бы был он виноват, то ОЖ появлялась бы во всех цилиндрах, а не только в 3 и 4, хотя не факт конечно!
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
