<<     Заклинил двигатель     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#51     Re: Заклинил двигатель 19 янв 2013, 19:26
Холодная обкатка на стенде нужна для выявления неисправности при ремонте не устанавливая двигатель на авто, к примеру замер давления, различные шумы, вместо обычного масла можно использовать специальное с каким-либо пакетом присадок, можно заранее профильтровать масленую систему до использования непосредственно масла для эксплуатации. Думаю в цеховых условиях где есть возможность воспользоваться стендом то это наилучший способ проверить двигатель до установки на авто.В гаражных условиях при установленном на авто двигателе катать его буксиром несколько километров по моему мнению не несет в себе никакой практической пользы. Естественно перед первым запуском желательно накачать систему смазки покрутив двигатель стартером без запуска и этого мне кажется достаточно.Уверен что на заводе audi двигатель крутится на холодную перед первым запуском но опять-же ввиду исключения его повреждения или выявления каких-либо ошибок при сборке чтоб выявить это до запуска.
После кап ремонта мотора(стандартные размеры), при первом запуске коленвалу тесновато в новых вкладышах. Разогрейте мотор и выключите зажигание - двигатель станет как вкопанный, а обкатанный движок при выключении зажигания еще по инерции делает несколько оборотов. У меня при рабочей температуре, даже лампа давления загоралась, километров 20-30 проехал и все нормализовалось. Вот для этого его и гоняют на стенде.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#52     Заклинил двигатель 29 янв 2013, 16:16
Собрали двигатель! Попробывали закачать масло без свечей. Лампочка давления масла не тухла. Завели со свечами (двигатель завёлся хорошо) а лампочка давления масла как горела, так и горит. В заведенном состоянии держали максимум 10 секунд (раза три).
Когда ставили маслянный фильтр, фильтр заполняли маслом.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#53     Re: Заклинил двигатель 29 янв 2013, 17:18
а крутится легко?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#54     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 07:56
Да. Сегодня буду искать проблему и отпишусь.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#55     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 12:23
Посмотрели сегодня. Нету давления масла (даже не доходит до масляного фильтра). Думаю что причина в масляном насосе.
#56     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 18:43
А как не доходит?. Вы откручивали его?.Если нет, то слей с фильтра масло, или немного открути его, чтобы масло начало давить. Нужно выгнать воздух.Не заливай туда масло. Создаёться воздушная пробка. Точно такое было на фольксе. Знакомый заливал тоже, хотя я ему не советовал. Пока не открутили его, чтобы масло начало давить,только тогда лампа потухла.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#57     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 21:28
Я как раз таким способом и проверил. Безполезно. Масло не поступает даже в фильтр. Завтра буду менять масляный насос. И вечером отпишусь.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#58     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 22:10
может я не прав, но как я понял, насос может перестать работать только если обломан его привод, а так в нем просто 2 шестерни, вроде так
#59     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 22:44
Интересно, ведь маслянный насос не зацепляется напрямую с допвалом, там в зацепление с допвалом входит распределитель своей шестеренкой, а язык маслянного насоса входит в паз распределителя. Может неправлильно как то установили распределитель? Хотя..... двигатель завелся, начит стоит нормально.
Я это к тому что, один раз, перебирая распределитель, одел на вал распределителя эту шестеренку "вверх ногами" так сказать, и заклепал. Как ни странно распределитель установился, только никак до конца в отверстие в блоке не садился, и двигатель завелся :shock: , и я даже проехал по стоянке метров 30, но лампа давления так и не погасла, вернулся. Искал не долго, понял все быстро, но эту минуту пока я куралесил по стоянке..... маслянный насос не крутился!!!! Т.е. проехался без давления масла совсем!!!
#60     Re: Заклинил двигатель 30 янв 2013, 22:48
[quote3=Alex_Driv3r,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=101804#p101804]может я не прав, но как я понял, насос может перестать работать только если обломан его привод, а так в нем просто 2 шестерни, вроде так [/quote3
Саш, да , так и резко перестать качать может только из за поломки или неправильной сборки привода или поломки забора (часто бывает что появляется подсос у заборной воронки, там есть соединение...)
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
