<<     Проблемы с давлением масла     >>
#51     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 12:38
VZor44 писал(а) :
Валер, а верить стрелочному прибору, который стоит штатно под блоком управления печки, можно?
У меня такого нет, поэтому ничего не могу сказать. Вот Денис, обладатель такого девайса тебе ответил!!!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#52     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 13:18
На шестиграннике с одного конца М10х1 наружная, а с другой М10 внутренняя и все!
Ну там же пипец как не удобно этот монометр будет заворачивать и смотреть? У соседского монометра резьба М10х1, так вот я его еле закрутил, все мешается, и потом смотреть не удобно было. А со шлангом длиной 200 мм думаю будет удобней!
#53     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 13:24
Костя, как хочешь конечно, но один раз посмотреть - зеркало взял да и все!!! ;)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#54     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 15:14
Денис. А почему думаешь, что прибор врет? И как думаешь на сколько. Если % на 10, фиг с ним. И есть ли метода проверки прибора без использования обычного манометра? А вобще-то надо поискать переходник , манометр есть.
#55     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 15:56
Валер, все проверки и настройки идут по эталонному прибору!!! Поэтому, если есть мех. манометр проверенный и аттестованный, то вворачиваешь в систему и сравниваешь на разных режимах.
#56     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 19:23
3.5 бара на холостых оборотах не может быть, ну если движок уж очень в хорошем состоянии то будет 1.8-2бара... у меня 1.2бара
#57     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 19:58
у меня 5 на холостых ( :D как только заведу.)
многовато. не верю. врет наверно. ну максимум что я видел это 1.8 на стрелочном доп приборе.
Warik:
Max Kaz
25 июн 2010, 13:43
#58     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 22:24
незнаю как цитировать сообщения... В общем давление я указал на ХХ. проблему с лампой и зумером решил, перестановкой внутренней платы от старой доски приборов. вот... А мех манометр вещь нужная. Нашёл в гараже манометр 71 года, .чешский) старую резьбу на 12 удалил посатижами) плашкой нарезал новую на 10, подсоединил к компрессору для проверки точности. Убедился и вкрутил себе. И как спокойно на душе...............
#59     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 22:34
Ну так поделись...Что показало то??? А то радуется там один тихо в уголке!!! :D
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#60     Re: Проблемы с давлением масла 23 янв 2011, 22:50
Получается дополнительная система минипроверки давления масла находится в панели приборов! Значит у тебя эта система минипроверки сломалась! Рад за тебя, что обошлось без ремонта движка, хотя ты вроде потдон снимал и маслоприемник чистил. А чем он забит то был??
 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
