<<     Вопрос по термостату ???     >>
#41     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 17:05
И примерное время после пуска, когда верхний шланг у входа в радиатор начнет теплеть. И время, когда нижний начнет теплеть у входа в помпу (перед термосом).
#42     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 17:16
plumbum писал(а):
Слушай сюда, Слава !
Не вытерпел Игорь первым. :D Я сколько раз порывался ему это написать...так при следующей возникшей проблеме Слава же опять не будет искать инфы на форуме,а будет "терроризировать". :x
#43     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 17:56
"терроризировать"
Саша, не всё так плохо ! Вот же -
Vyacheslav1986 писал(а) :
Я в гараж.через пару часиков отпишусь.
Он же понимает, что это в его интересах. Видно, что человек на правильном пути. Ведь по первости все так. Главное начать ! А через год может всех нас за пояс заткнет !
#44     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 18:22
Не доверяешь !? Ладно.
Даже не думал об этом!!! Фотки интересные, спасибо - убедил! :D
Валера, я вчера тебе в ЛС картинку посылал. Получил ли ?
Получил, только пока некогда... пью всё ;) . Выбери какие фотки вставим в тему и номера на них, а повествование подкорректировать с номерками...
#45     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 19:26
valerun писал(а):
Фотки интересные.
Не то слово! Игорь спасибо за экскурс. ;)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#46     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 19:34
Всем доброго вечера!Я опять с Вами!
сходил в гараж,теперь поделюсь наблюдениями.начну с самого начала,так-как картина с предыдущей немного противоречивая.
Итак
16.55 сел в машину вытащил ручку подсоса на 3 уровень(из 4).пытался завестись.Схватывает,секунд 3-4 пытается работать двигатель,но обороты падают,глохнет.так три раза подряд.На четвертый завелась(обороты 1400-1500 держит)Двигатель работает как часы.Наблюдаю...
16.57 потеплел верхний шланг от радиатора,нижний ели теплый.
16.59 начал захлебываться двигатель(трусит не по детски,как будто бензин заканчивается)и так минуты две.Не выдержал вытащил подсос на максимум.Колбасит еще 30-40 сек.потом обороты выровнялись.
17.01 потеплел нижний шланг
17.02 резко повысились обороты до 2000,сбавил подсос с 4 на 3 положение.
17.03 верхний и нижний шланг практически одинаковые по температуре(горяченькие)
17.04 температура по приборке (стрелка поднялась до самой нижней точки)
17.07 оба шланга уже горячие
17.09 температура по приборке(стрелка наконец то достигла значения 50С)
17.13 температура по приборке (стрелка поднялась до 60С)
17.15 температура по приборке (стрелка поднялась до 75С) ВКЛЮЧИЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР (секунд на 10-15) ВСЕ шланги стали очень горячие,даже тот который до последнего момента оставался холодным(тот который тонкий и идет от самого заливного бачка охлаждающей жидкости)
#47     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 19:50
Термос под замену, датчик температуры ОЖ под замену (при условии, что сам указатель-показометр не глючит).
#48     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 19:52
Что и требовалось доказать. А работу движка в отдельной теме обсуждать надо. Эту то не там создал - для нее есть раздел "Система охлаждения"
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#49     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:12
А такая работа движка не с этим связана?
Или я еще и с двигателем попал?
#50     Re: Вопрос по термостату ??? 02 янв 2014, 20:16
Насколько я понял - у тебя карбюратор. Надо будет еще разобраться какой. Может быть с ним, проблема. Может по электрической части. Это вопросы к владельцу такого движка как у тебя.
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
