<<     Конденсат из глушителя     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#41     Re: Конденсат из глушителя 17 ноя 2011, 08:42
ребят, на многих дюхах стоят катализаторы, они же насколько мне известно выхлопные газы преобразуют в воду и попутный газ. Так что я не знаю, может и в этом деле. У меня при морозе зад с левой стороны в лёгком инее :D
#42     Re: Конденсат из глушителя 17 ноя 2011, 15:37
Катализатор расчитан на 120т.км. пробега в оригинале.
#43     Re: Конденсат из глушителя 19 ноя 2011, 18:05
Сегодня был на СТО. Менял подшипник муфты компрессора (оказался полностью сухой и уже с небольшой синевой). Но суть не в этом. Когда подняли машуну на подьемник с дренажногоотверстия вылилось наверное со стакан воды пока машина висела. Не считая той, которая зализалась на саму банку, вся банка с низу была мокрая (на подьемнике машина висела так что передок чуть ниже зада) . Вот и думаю что это как раз и хорошо, что выливается. Хуже было бы если бы она квасилась там внутри банки!!!! Еще раз, мое мнение, отверстие лишним не будет!!!! Хотя это только мое мнение, ну а если его нет, то как говорится..... на скорость не влияет :) .
#44     Re: Конденсат из глушителя 19 ноя 2011, 20:53
Юрий, а представь что эта вода там на морозе замерзает, как оно там внутри? Не зря ведь дренажное отверстие придумали, может поэтому моя задняя банка 6 лет проработала, да и еще бы работала если бы не рычала.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#45     Re: Конденсат из глушителя 19 ноя 2011, 21:07
у меня на холодную бывало чуть ли не тонкой струйкой летело .
Катализатор снимал летом, керамика полностью цела. (видимо потому, что машина много ездила на газе )
#46     Re: Конденсат из глушителя 19 ноя 2011, 22:35
Виталий вот и я о том же! Внимательно рассмотрел отверстие, жаль фотика не было, все таки уверен на 90% в том что его не сверлилипотом, а оно родное так сказать. ну а 10 % на то, что немного конечно ржавчины там есть, можно и ошибиться!
#47     Re: Конденсат из глушителя 20 ноя 2011, 11:03
Я бы просверлил, от такого маленького отверстия (1мм) машине хуже не будет.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
