<<     меня покинуло сцепление     >>
#41     Re: меня покинуло сцепление 20 фев 2012, 23:48
Накладки отдельно не искал по-этому не знаю бывают-ли. Я бы не стал просто феродо менять ведь диск сцепления сам по себе устает, пружины, метал, а кпп снимать не так уж легко у нас.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#42     Re: меня покинуло сцепление 21 фев 2012, 13:19
...продолжаем размышлять про "летящие" через 8000 км пробега диски сцепления:
Еще немного инфы для размышлений:
"лететь" сцепа начала с момента замены коробки.
Буквы старой и новой коробок не помню :(. Могу сказать одно: у меня двиг NE 1990 год, а поставил коробку с ABK 1994 г. (если не ошибаюсь).
Может сцепление просто нагрузку не держит... ???
#43     Re: меня покинуло сцепление 21 фев 2012, 13:57
Самое дешевое пока держит (30т.км.) и почти не изнашивается, видно разница существенная кто на дальняка ездит а кто по городу в основном.
#44     Re: меня покинуло сцепление 21 фев 2012, 15:27
То, что не совсем просто КПП снимать это я прочувствовал.
Но речь то как раз о том, что родной диск работал отлично и думаю проработает еще столько же даже без замены ферродо!!! Просто уж можно было бы заменить ферродо и вообще не думать об этом!!! Я просто о том, Артем, что сами диски то уже не внушают доверия... Родной и после 20 лет будет лучше сегодняшних новых!
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#45     Re: меня покинуло сцепление 22 фев 2012, 21:23
на правах АпА: уверх  :!:  ...
не пойму одного:
При замене КПП с "длинной" на более "короткую" нагрузка то на сцепление УМЕНЬШАЕТСЯ!!!
За каким фигом у меня рвёт диски если нагрузка уменьшилась ?
Завтра буду звонить в магаз где есть маховики от NE и от ABK ...поеду их сравнивать, т.к. по ETKe маховик от NE подходит на ABK (унифицировали походу запчасти на наши бочки  :!:)
Очень заманчиво конечно тупо поменять поставщика сцепы и поездить посмотреть что будет, но какоё-то дорогой эксперимент получается :)
пс нарыл табличку по рассчетам скоростных характеристик от вида КПП
http://www.vazclub.com/vse-o-tyuninge/t ... edach.html
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#46     Re: меня покинуло сцепление 23 фев 2012, 16:10
...повесили машину.
Завтра либо ставлю маховик и сцепу 228мм от ABK, либо ставлю коробку родную (AKM) с донора и родное сцепление и нуихна - эти эксперименты...
пс если конечно кому интересно почему рвало диски, дайте тыщ 10 - я на них поставлю другого производителя сцепу на ту же коробку (ССF) и покатаюсь - посмотрю как оно будет
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#47     Re: меня покинуло сцепление 24 фев 2012, 10:47
...скинули коробку.
Диск порван так же как и в предыдущий раз.
Фотки позже...
Поеду за маховиком АВК и сцепой от неё же.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#48     Re: меня покинуло сцепление 24 фев 2012, 18:02
Взял маховик.
от ABK на NE сказали не встанет маховик, т.к. он "совершенно другой по конструкции"... Принесли от дизеля:
Такой же как и мой родной (от двиг NE), только метки узла опережения нет (нацарапал сам :) ).
Корзина сцепы (взял LUK для двиг ABK) встала на маховик как родная.
Единственная разница в маховиках NE и дизельного - диаметр рабочей поверхности сцепления ну и отсутствие метки опережения зажигания.
Фотки маховиков и сцеплений будут в выходные.
#49     Re: меня покинуло сцепление 24 фев 2012, 18:47
А что с маховиком-то произошло?
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#50     Re: меня покинуло сцепление 24 фев 2012, 20:59
износ по глубине 0,3 - 0,4 мм + нужен был маховик, с которым будет работать сцепление АВК
пс ФОТКИ того, что буду завтра ставить на авто:
http://photo.qip.ru/users/277729216/200695867/all/
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
