<<     Устал бороться,что с мотором ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#31     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 12:52
Пускай мотором своим не трусит!Тогда оставлю в покое в противном случае буду искать места на Днепре где по глубже.Пускай постоит подумает !!!
#32     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 17:10
Нельзя так ее обижать! Просто нужно получить опыт и знания по ее устройству. И все будет нормально! Бочечка фору даст многим нашим тазикам и по цене и по качеству!потому все здесь и ездят на ней. Появляются у форумчан деньги нормальные, тогда только и переходят на другое.
#33     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 20:21
Мотор действительно останавливается в одном положении частенько, это было давно известно
Артем, я так предполагаю что таких места должно быть четыре????
#34     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 17 фев 2014, 07:14
На практике одно.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#35     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 17 фев 2014, 23:27
Вспоминается случай в автошколе. Женщина садится второй раз за руль и говорит, а почему вчера руль был повернут так, а сегодня так??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#36     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 03 мар 2014, 10:48
Доброго дня!!!
Проблема с бегунком решилась.Оказалось,что внутри бегунка стерся выступ,которым он крепится к штоку трамблера(от этого он прокручивался)так же на его корпусе была обнаружена микротрещина.Зачистил контакты и поставил старый.Все проблемы ушли сами собой.Перебрал насос гидроусилителя,заменил его ремень.Двигатель перестал гудеть и шуметь,как раньше на видео.(раньше по непонятной причине бывшим хозяином был сильно перетянут ремень(как струна).Выставил шкив насоса на одном уровне с шкивом двигателя(раньше по мимо всего был сильный перекос.)в общем все пересмотрел,все перебрал.Все работает и радует.
Осталось побороть одну проблему.Очень надеюсь,что Вы мне поможете.
Отсутствуют прогревочные обороты.Как я понял в идеале должно быть так.Завел на подсосе и сразу его убрал,а машина держит обороты 1200-1400,а потом по мере прогрева скидывает их до обычных 850-900.В этой схеме задействованы(если что поправте):
-датчик нижний(что в тройнике)
-электромагнитный клапан
-реле №68 (управляет всем этим делом)
Датчик купил новый(проверил его.до 70С обрыв минуса,после он дает минус)Так что его можно исключить.
Реле №68.Проверил.Оно дает на электромагнитный клапан постоянно +.По мере прогрева 65-70С на клапан поступает и минус(через датчик) Вольтаж на эл.магн.клапане соответствует аккумулятору.Если нажать на газ и довести обороты выше 1800,то вольтаж на клапане равен нулю,если снизить меньше 1800 опять становится равен аккумулятору.Значит реле №68 исправно.Я так понимаю.
Объясните,что еще осталось проверить.Нашел фото работы этого клапана. http://shot.qip.ru/00k30S-5b4CffK0m/
Он тянет на себя дроссельную заслонку по вакуумному шлангу через нижний носик.Но я не могу понять как??? Если по фото видно,что там все перекрывается во время прогрева.Может это не он за прогревочные отвечает.Может еще что-то я пропустил???Помогите пожалуйста.Хочу уже все довести до идеала.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#37     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 05 мар 2014, 10:14
Удалось !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#38     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 05 мар 2014, 11:36
Деньжат у америкосов получить ? :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#39     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 05 мар 2014, 13:08
ну и это тоже!!!
а по делу,так этот электромагнитный клапан(при правильной его работе)оказывается влияет на:
-тормозную систему(более мягкая и чувствительная педаль тормоза становится)
-прогревочные обороты(стоит лишь вытянуть подсос для заводки и сразу его убираем.Дальше система сама все делает)
-более плавное и четкое переключение передач.Так же более плавно трогается машина.
-резвее едет
-быстрее прогревается
Сам в шоке.Машина ожила !!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#40     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 05 мар 2014, 14:19
Чё-то мне, жителю глубинки, простому сибиряку, непонятно что ты сделал со своей машиной, после чего всё получилось. Можно разъяснить?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
