<<     Можно ли с этим ездить?     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#31     Re: Можно ли с этим ездить? 26 мар 2012, 20:09
Да я и не говорил что присадка это лекарство от проблемы. Ну вот залил и что есть то есть,пусть мой движок будет для вас подопытным в этом вопросе. Проехал уже больше 500км эффект есть. Стрекот на нервы не действует. Масло сменю раньше
#32     Re: Можно ли с этим ездить? 26 мар 2012, 21:01
А что она из себя представляла? Какого цвета?
#33     Re: Можно ли с этим ездить? 26 мар 2012, 22:33
Оказывается существуют ремонтные размеры некоторых гидрокомпенсаторов!!!!!!!!!
INA 420 0040 10 (+0,5мм)
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#34     Re: Можно ли с этим ездить? 27 мар 2012, 02:42
Артем прозрачная как слеза и на ощупь как слизь, пахнет обычным моторным маслом
#35     Re: Можно ли с этим ездить? 27 мар 2012, 16:29
Ну вот и решение проблемы!!! Растачиваем колодцы в ГБЦ под ремонтные гидрики и радуемся тишине!!!
Игорь, спасибо, по инфе ты как всегда крут!!! ;)
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#36     Re: Можно ли с этим ездить? 16 май 2012, 15:42
неделю стояла машина,начал сильно стучать один из гидриков,пока не выгнал воздух, как в этой статье описано:http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_23/
может пригодится кому...
#37     Re: Можно ли с этим ездить? 06 сен 2012, 06:57
Залил эту чудоприсадку для гидроконпенсаторов фирмы люкли моли, что смутило это 300гр присадки в 3 литра масла что очень много, шум гидриков пропал практически совсем но так-же пропало давление масла что тоже очень весело. Возможно если нет допов и передвигаться в спокойном режиме то падение давления и не заметно будет но в моем случае двигатель крутится по полной и любой косяк масла сразу заметно. Попробую поменять масло с фильтром если конечно не произошел износ чего либо то давление должно появиться, так-же эта присадка могла забить датчик (боченок) и он теперь показывает не адекватно но что-то я в этом сомневаюсь. Присадку заливал в свежее масло люкли моли 10w-40 при замене масла. Падение давления наблюдалось сразу после замены масла и добавлением в него присадки.
#38     Re: Можно ли с этим ездить? 06 сен 2012, 09:55
Да я этим присадкам не доверяю. Дай Бог чтобы нормально всё было.
#39     Re: Можно ли с этим ездить? 06 сен 2012, 20:10
Артем, а ты мехманометром измерял???
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#40     Re: Можно ли с этим ездить? 06 сен 2012, 20:48
Muscular писал(а) :
застучал на холодную гидрокомпенсатор в 4 цилиндре при прогреве до 60град. все утихало. Сейчас он также стучит на холодную, но также стал постукивать и на горячем моторе,но конечно потише
Сними поддон и почисти сетку маслоприемника, а лучше замени маслонасос и будет тебе счастье.
viewtopic.php?f=20&t=6585
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
