<<     Беда с АВТ     >>
#31     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:32
сдернул голову скинул поддон третий шатунный вкладыш завернуло снимаю вал везу шлифую покупаю комплект вкладышей ставлю все на место заводить схватила и сразу заглохла и опять как без компрессии(((крутил вертел стартером пока чмыхала пыхала нагрелась и завелась всеработает!!!вот вопрос почему когда двигатель холодный нет компресии чуть прогрелся всё появилось и компресия и заводиться как обычно и едет также!!!!
#32     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:35
Сереж метки мне эти уже во сне сняться сотню таких бочек перебрал стока раз ремни движки делал ошибиться я не могу ладно с первого раза но не с 20го же!
#33     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:37
Давай ка все таки измерим компрессию, когда холодная.....не понимаю я как это ее нет вообще!!???
#34     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:43
да и суть тодела не времонте до ремонта тоже также было и после!неужеле на компрессию может влиять разница температуры в15градусов?!
#35     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:50
валер я сам за голову хватаюсь поеду куплю наверно новый комплект колец да буду заново движку разбирать послушал мастеров сцука надо было менять сразу да и все чтоб исключить эту версию!ну почему тогда когда за рв чуть крутну начинает схватывать?!толи масло на кольца попадает и компрессия появляется толи хз допроситься моя старушка отправлю в металолом!:D
#36     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 21:55
компрессию как замеряю сразу отпишусь!
#37     Re: Беда с АВТ 24 янв 2012, 22:16
Почитал я все, и могу сказать, что Я не верю что проблема в компресии. Проблема с зажиганием, уверен!!!! Я бы бросился проверять коммутатор, катушку зажигания, ну и сам распределитель. Вот недавно же Андрей с такой проблемой столкнулся, тоже с температурой проявлялось, почитай тему http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=5022&start=50
#38     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 04:13
соглашусь с Юрием.надо бы основательно проводку проверить от мозгов до всех жизненно важных датчиков(ДТОЖ,ЛЗ,ЭГРД(если есть)РХХ,ПНД),ну и датчики тоже.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#39     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 08:25
А ты попробуй с толкача завести ,у меня с толкача завелась с полоборота после этого я понял , что проблема точно где-то в зажигании.
#40     Re: Беда с АВТ 25 янв 2012, 09:20
Юра, меня настораживает только одно в компрессии - никак не пойму как так может быть - или ее там нет, или Боря что то не так описывает и много раз одно и тоже...???
LyB писал(а) :
опять в холостую гоняет как без компрессии
А то что зажигание бегает, мы вроде обсудили-надо искать...
 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
