<<     ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!     >>
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#31     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 19:27
метки проверили, все сделали. машина завелась, но она не перестала дергаться. карб не смотрела, потому что мучались полдня с ремнем.когда совмещали метки промежуточного вала и КВ,трамблер смотрел не на риску, а в другую сторону. поэтому совместили метки промежуточного вала с КВ и РВ.теперь трамблер смотрит на 4 цилиндр. Мне говорили, что он должен смотреть на 1. тогда мне просто придется тупо снять трамблер и переставить его на 1 цилиндр.а мне уже надоело мучать машину и мучаться самой. такое ощущение, что шкивы промежуточного вала и РВ просто тупо перепутали местами("супер мастер" залезал, который приехал с Украины чтобы сделать мне машину МИТСУБИСИ, а получилось так, что он не только не сделал мне МИТСУБИСИ, но еще и сломал АУДИ). а чтобы все сделать, нужно время и терпение, которое у меня уже на пределе. иногда просто хочется выйти на улицу с топором и разрубить все машины!!!!
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#32     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 19:35
Насчет трамплера не уверен, но помоему при ВМТ он как раз должен смотреть на 1 цилиндр,
тут ща подскажут умные головы!
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#33     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 19:39
но мы ставили наконечники на трамблере на 1 цилиндр: 1-3-4-2.нов таком положении не завелась машина. вообщем, я тут вам пишу,чтобы подсказали, где и что смотреть.а так все равно надо смотреть самим
#34     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 19:56
Вот заморочили тебя.. Вообще на трамблере есть риска вот на нее и должен смотреть бегунок, метки есть на всех шкивах (номер шкива пром вала, и распред вала должны совпадать, они одинаковы) так вот, сопоставляем метки пром вала и колен вала, затем ставим метку распред вала на уровне прокладки клапанной крышки,накидываем ремень, при этом бегунок должен смотреть в сторону ГБЦ (по моему между 3 и 4 цилиндрами, позже уточню) если бегунок смотрит не "туда" значит нужно трамблер переставить (прокрутить вал) после того как все сошлось по меткам пробуем запускать. запустили прогрели, теперь нужно выставить зажигание, я выставляю на слух, чтоб не стрекотали пальцы. Вот и все, заумного ничего нет.
П.С. Если организуем встречу, покажу и объясню.
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#35     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:02
дело в том, что когда совмещаем метки пром вала и колен вала, бегунок смотрит не на риску(не между 3 и 4 цилиндром, а в обратную сторону) и машина не заводится. а если бегунок выставить по риске, то не совпадают метка промвала и коленвала. вот в чем проблема.
#36     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:05
Я же написал надо ослабить крепления трамблера, и переставить (провернуть вал трамблера) и повернуть бегунок куда надо.
#37     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:06
Наверно спец твой вовсе не спец, он даже не знает технологии.. его надо на курсы отправить :D
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#38     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:09
про спеца лучше ничего не говори!!! я уже сама не рада, что позволила залезть ему в мою машину. он короче и рыбку съел и .... сам знаешь дальше. а сегодня мы машину завели, но почему-то тяги нет. жмешь педаль газа до полика, машина медленно разгоняется и работает как дизель!!!!!
#39     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:12
ну не знаю, ищи другого спеца, или приезжай к нам ''спецам'' что нибудь намутим.
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#40     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 01 ноя 2011, 20:15
так вы"спецы"или СПЕЦЫ с большой буквы????знаешь, уже куча спецов лазили ко мне в машину, а вози ныне там. уже страшно
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
